И опять БП для галогенок
nikusya_shenok
11 Авг 2012
Купил я мощный бп для галогенок. Пошкулял в великом тырнете. Ничего не нашел. имеет мощность 185 ватт. Нужно переделать под двуполярку +-25 вольт. Фотографии позже. Заранее спасибо. Всем радуги!
что бы сделать двух полярный блок питания нужно просто перемотать вторичку(калькулятор в помощь) поставить на выходе диодный мост и кондеры и поставить кондер после диодов на 220в достаточно 100мкф 400в
Не тут то было. У него токовый запуск. Тоесть пока нет нагрузки он не запустится. Надо где-то на доп. трансе закоротить чтобы он пускался и без нагруза. А вот что?
Набираем в гугле (ну или там яндексе) "Блок питания из электронного трансформатора" и читаем кучу статей о том, как переделать ОС по току в ОС по напряжению........
Спасибо всем. Я сам разобрался. :closed:
И тут начались проблемы. После того как я убрал виток с доп транса и поставил перемычку, блок не запускается. Вообще. На выходе нет напруги, но ничего не греется. Чую что генерации нет. Что может быть?
Куда поставил?Чем чуешь? БП потребляет какой-то ток? Хорошо бы схему.
Перемычку вместо обмотки на доп. трансе. Ток потребления не додумался замерить. Схемы нет. Самому нужна)
