И опять о форматировании
  • Автор темы Автор темы pencjo
pencjo
22 Фев 2009
При выборе файловой системы форматирования(через-мой компьютер-управление дисками),есть возможность задать только NFTS,а FAT 32 нет. Как настроить(может в BIOS) чтоб была строка FAT 32?
Чтобы больше не возникало подобных вопросов :).
FORMAT - форматирование диска в заданном дисководе для использования системой Windows.
Синтаксис
format том [/fs:ФайловаяСистема] [/v:метка] [/q] [/a:размер] [/c] [/x]
format том [/v:метка] [/q] [/f:размер]
format том [/v:метка] [/q] [/t:дорожки /n:сектора]
format том [/q]
Параметры
том Задает точку подключения, имя тома или имя диска, который необходимо отформатировать. Если никакие из следующих параметров командной строки не заданы, команда format будет использовать тип тома для определения параметров форматирования диска по умолчанию.
/fs:
ФайловаяСистема Тип файловой системы, которая будет создана на диске: FAT, FAT32 или NTFS. Гибкие диски могут использовать только файловую систему FAT.
/v:
метка Задает метку тома. Если параметр командной строки /v пропущен или использован без задания метки, команда выведет запрос для ввода метки тома после завершения форматирования. Чтобы отключить вывод запроса для ввода метки, введите параметр со следующим синтаксисом: /v:. Если с помощью команды format форматируется несколько дисков, всем дискам будет присвоена одна метка тома. Чтобы получить дополнительные сведения о метках томов, выберите Dir, Label и Vol из списка в ссылке "См. также".
/a:размер Задает размер блоков выделения дискового пространства для систем FAT, FAT32 или NTFS. Если параметр размер не задан, он будет определен исходя из размера диска.
/q Выполняет быстрый формат. Удаляет таблицу файлов и корневой каталог ранее отформатированного тома без поиска поврежденных секторов. Параметр командной строки /q следует использовать только для форматирования дисков, которые находятся в хорошем состоянии.
-f:
размер Задает емкость гибкого диска, под которую он будет отформатирован. По возможности используйте данный параметр параметр командной строки вместо параметров /f и /n.
/t:дорожки Задает количество дорожек на диске. По возможности используйте параметр командной строки /f вместо этого параметра командной строки. Если используется параметр командной строки /t, необходимо также использовать параметр /n. Указанные два параметра командной строки предлагают альтернативный способ задания размера форматируемого диска. Параметр командной строки /f невозможно использовать с параметром /t.
/n:сектора Задает количество секторов на дорожке. По возможности используйте параметр командной строки /f вместо этого параметра командной строки. Если используется параметр командной строки /n, необходимо также использовать параметр /t. Указанные два параметра командной строки предлагают альтернативный способ задания размера форматируемого диска. Параметр командной строки /f невозможно использовать с параметром /n.
/c
Только для NTFS. Файлы, создаваемые на новом диске, будут по умолчанию сжиматься.
/x
Вызывает отключение тома перед форматированием, если это необходимо. Все открытые дескрипторы тома становятся недействительными.
Отображает справку в командной строке.
Источник - справочная система Windows. Допустим, вам нужно отформатировать диск D. В этом случае действия таковы: Win + R (а лучше Командная строка), затем написать format d: /fs:FAT32 и выполнить.
Спасибо, не понял этого выражения- Win + R (а лучше Командная строка). Выходит командную строку лучше вызывать через меню ПУСК? чем клавишами WIN+R?(А разве есть разница?). Или я чего-то не понял?
Ярлык "Командная строка" в меню Пуск вызывает окно сеанса DOS, а Win+R вызывает диалоговое окно "Запуск программы".
Естественно, форматировать лучше из-под DOS, хотя бы и в режиме эмуляции.
А как вывести ярлык "Командная строка" в меню Пуск?
Он находится там, ищите следующим образом: Пуск > Программы > Стандартные > Командная строка
По другому можно запустить так: Выполнить, набрать cmd.exe и ОК.
Подождите.... Разве система даст сама из себя сделать формат?
Артем. Автор нигде не писал, что нужно отформатировать системный диск. А остальные (не системные) я лично описанным образом форматирую без проблем.
Верно, не написал. Но вдруг вопрос именно в этом.... Самому просто интересно - из cmd система даст себя отформать? Не пробовал просто никогда.
Нет, не даст в любом случае. Сработает защищенный режим Windows. Поэтому рекомендуют форматировать либо из консоли, либо с загрузочного диска.
Да, именно так я и думал.
Еще раз Спасибо.Конечно я не собираюсь форматировать системный диск. И еще вопрос(ПРОБЛЕМА):есть жесткий диск ExcelStor Calliosto80GB,раньше на нем была система.Решил его отформатировать(система стоит на другом винте а этот подсоединен Slave),пробывал формат разными способами,в формат FAT32-форматируется без проблем,а в NTFS-ни в какую!Доходит до 99% и пишет не удалось-и диск после этого RAW,пробывал и из BIOS(если перед этим был формат FAT32) то получается,но через пару вкл.выкл.компа диск опять не читается. Попробовал форматировать в другом компе-все получилось с первого раза(родным форматированием-системой). В чем может быть проблема? Может быть у меня проблема с BIOS(и нужна переустановка-BIOS?)
Вопрос такой-есть диск MAXTOR 30GB,при форматировании из управление дисками и просто при нажатии правой кнопкой мыши-он отлично форматируется,а из командной строки не хочет. После ввода параметров система пишет-укажите требуемую метку тома(какие я только не писал, и MAXTOR и 30GB)-после этого всплывает строка-указана недопустимая метка тома(и так до бесконечности). Кто в курсе,в чем проблема?
