И снова TDA2030A
  • Автор темы Автор темы LinchUA
LinchUA
22 Май 2014
И снова TDA2030A
Решил собрать усилитель на тда2030А.
Нужны уточнения по деталям.
Из того что я понял..
22мкф,2.2мкф 2 штуки,220мкф,2200мкф это элктролитические кондеры(на сколько вольт?)
0.1.мкф 2штуки конденсаторы ,керамика или пленка?(по вольтажу я так понял любые подойдут)
1n4001 2 диода (есть ли особенности?)
100ком,1ом,4.7ком это выводные резисторы(какой мощности?W)
Что обозначает кружечек?(длинный контакт резистора?)
Запитать планирую бп 13.5в (3А) заработает?(постоянка)
Нужен ли электролит по питанию?
Если да то какой емкости и вольтажа?
Надо его шунтировать? если да.... то чем...
Есть ли особенности пайки?
    51.2 KB · Просмотры: 512
керамика
0.25W,кружечек обозначает что резистор ставится столбом
да, подойдет
кондера по питанию можно поставить на 2200мкф 25вольт,шунтировать керамикой 0.1мкф
Решил собрать усилитель на тда2030А...
Радиолюбители оперируют принципиальными схемами.
Думаете удобно рассматривать по печатной плате, где там стоит конденсатор 0,1 мкф, чтобы ответить, плёночный или керамический лучше ставить...
Кстати, 2,2 мкФ на входе лучше найти плёночный, а не электролитический (1...2,2 мкФ), правда место для него мало, но вставить можно...
Что имеем..
22мкф,2.2мкф 2 штуки,220мкф,2200мкф электролит 25в (2.2мкф можно пленку по питанию)
0.1.мкф 2штуки КЕРАМИКА
100ком,1ом,4.7ком это выводные резисторы 0.25W все
Vadim 161 уточните по питанию (какой вариант правильный)
    12.9 KB · Просмотры: 272
    19.5 KB · Просмотры: 475
Для варианта с однополярным питанием 13,5В очень мало
Можно плёнку
...уточните по питанию (какой вариант правильный)
Второй
1N4001 не нашел... можно заменить их 1N4005, или искать нужные?
по электролитам... 2200uf 25v и 220uf 25v есть.
2.2uf 25v нет... есть 2.2uf 50v или пленка 2.2uf 250vds
Что оптимальней на замену?
Теперь по 0.1uf (есть керамика и пленка) что лучше выбрать?
Vadim 161
BH3
СветLANa
Спасибо за ответы =)
з.ы. А станет на эту схему tda2040 ?
Можно и 2040, но резисторы других номиналов, а конденсаторы почти все одинаковы, читайте даташит
Подскажите... где в TDA2030 - Datasheet указана W резисторов?
Вроде и обозначения полосочками и цыфрами есть а у них тупо пустота...
0.25W бери,не прогадаешь. а вообще и 0,125w достаточно.
Тут вопрос вот в чем... В DataSheet емкость не указываеться потому что и минималки хватит(0.125) ?
Какова вероятность что в схеме достаточно 0.125w а не 2w минимум .
Или DataSheet расчитан на подкованых в этом вопросе,способных по формуле подобрать нужный.
Как по мне в такого рода документации должны четко указываться все .
Подскажите как подключить светодиод (питание вкл)
Я правильно понял? характеристика диода "Падение напряжения" расчитывает нужный резистор... например 1.85=1.85 Ком
Диод подключаеться ДО платы усилителя?
    3.7 KB · Просмотры: 110
Да они все стандартные, в основном, 200ма..... до платы, после конденсаторов питания.
Я его припаять к выходам выключателя питания собирался... там он не помешает?
