IBM совершила революцию в чипах
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Инженеры IBM совершили «грандиозный прорыв» в области создания микрочипов, предложив соединять ядра и процессоры не электрическими проводниками, а оптическими волноводами. Благодаря инновационной технологии в течение пяти лет будут созданы крошечные процессоры с минимальным энергопотреблением, способные обрабатывать намного больше информации, чем их современные аналоги.
Суперкомпьютеры, состоящие из тысяч процессоров, соединенных между собой километрами проводов, вскоре смогут уместиться в корпус обыкновенного ноутбука — и все благодаря новой разработке IBM.
В статье журнала Optics Express ученые рассказывают об эпохальном прорыве в способе передачи информации между двумя вычислительными ядрами. В течение ближайших пяти лет будут созданы крошечные микрочипы, которые смогут работать гораздо быстрее, чем сегодняшние процессоры, не подвергаясь перегреву; суперкомпьютеры размером с холодильник смогут вместиться в корпус портативного компьютера. Помимо значительного уменьшения размеров, новые системы будут потреблять примерно столько электрической энергии, сколько обыкновенная электрическая лампочка.
Суть прорыва заключается в следующем. Вместо передачи электрических импульсов по металлическим проводам между процессорами и ядрами инженеры предлагают использовать свет. Новый разработанный специалистами IBM кремниевый электрооптический модулятор Mach-Zehnder в 100, а то и в 1000 раз меньше существующих аналогов и предназначен для конвертирования электрических сигналов в пульсацию света. Прибор открывает перспективу для создания сотен новых устройств, в том числе новых сетевых концентраторов, которые смогут уместиться на одном крошечном чипе. Использование модулятора приведет к существенному снижению стоимости, а также электропотребления и тепловыделения суперкомпьютеров, повышая полосу пропускания между ядрами в 100 раз и более, чем если бы для передачи данных использовались провода.
Роль проводника для световых импульсов выполняет кремниевый нанофотонный волновод, а исходным источником света является лазерный луч. При этом сам модулятор играет роль затвора. В зависимости от содержания входящего потока данных он либо открывается, пропуская лазерный луч, либо закрывается. Соответственно, в первом случае формируется логическая единица, во втором — ноль.
Вместо передачи электрических импульсов по металлическим проводам между процессорами и ядрами инженеры IBM предлагают использовать свет
«Мы совершили огромный шаг вперед по направлению к созданию сверхкрошечных и намного более эффективных процессоров. Такого не делал еще никто», — отмечают создатели. «Так же, как оптоволокно положило начало новой эре интернета, предоставив людям возможность обмениваться огромным объемом информации по всему миру, инновационная технология IBM вносит точно такие же возможности в компьютерные чипы», — поделился глава проекта, доктор технических наук Уилл Грин (Will Green).
В качестве примера ученые приводят небезызвестный процессор Cell, установленный в игровую приставку Sony PlayStation3. Он олицетворяет новейшие достижения кремниевой отрасли и включает девять вычислительных ядер на одном кристалле. Новая технология позволяет объединять сотни тысяч ядер и располагать их на одном крошечном чипе. Использование света вместо электрических импульсов не только приведет к стократному росту скорости обмена данными, но и снизит потребление электроэнергии примерно в 10 раз
источник
намек поняли? КТО именно станет королем вычислительной техники в обозримом будущем :D что чипы, что потребительская электроника, что процессоры и видеокарты ;)
грядет новая эра, без бездумного экстенсивного развития чипов и огромной стоимости в общем то ничем не выделяющихся процессоров
по Avast(у)
Endrew!
Avast обновляется ежедневно.
Но раньше обновления сопровождались еще и "голосом".
Но вот уже дня три - тишина.
Это у меня такие прибамбахи или они что-то изменили?
:) честное слово ,про обновления avast ,не в курсе
Вы что-то изменяли в настройках Аваста?Пройдите по пути: ПКМ по значку Аваста в трее- настройки программы- слева звуки,посмотрите на отсутствие галочки на выключении звука.
rkol, спасибо.
Но где звуки не нашла.
Alla-N, все просто: по значку аваста в трее-настройки программы-звуки-снимите галочку "Отключить звуки"
romul781, СПАСИБО!
Галочку сняла, но я ее не ставила, потому что только сейчас нашла где это все.
Чудеса!
Аваст у меня стоит с настройками по умолчанию, боюсь сама что-то менять, поэтому ничего включала и не отключала.
Спасибо еще раз.
Alla-N, и у меня так. Я думал что же с Авастом стало? Но обновляется он каждый день, с этим проблем нет. Звуков нет, хотя галка не стоит. Ну и фиг с ним. А то я когда в школе учился из-за них всегда подскакивал.
С ума сойти можно!
А как Вы это делаете?
Я имею ввиду "картинку".
Alla-N, вы имеете ввиду как вставить картинку на форум? или что?
Очень просто! Сложно только на словах. На клавиатуре есть кнопка PrintScreen. Жмете ее, открываете Paint, вырезаете все лишнее, жмете Файл-сохранить как. Потом можно выложить на radikal.ru
romul781, Научите, пожалуйста!
crack-brigade, опередил.:D
ты только не написал как картинку в паинт вставить.
надо нажать Ctrl+V
Radeon, спасибо!
Я имею ввиду как вообще сделать такой снимок и поместить его в форум.
Ну я полный "0"!
Alla-N, вам crack-brigade сказал как. только на клавиатуре PrintScreen может по разному называться. у меня например кнопка Prt Scrn, внизу Sys Rq через черту. думаю найдете.
а дальше - пуск-все программы-стандартные-Paint. дальше на клавиатуре Ctrl одновременно с V. и пользуемся инструментами по усмотрению. а дальше сохраняемся.
http://pchelpforum.ru/f10/t16168/#post121368 я здесь подробно написал как на форум изображение добавить.
вот в принципе и все. удачи! :)
Для этого есть специальные программы! Например http://ergosolo.ru/reviews/hotkeys/print_screen/
Мда что то цитата не работает!
После нужно залить фотографию например сюда http://www.radikal.ru/ и вставить ссылку на форум!
Извините если не понятно объясняю)
Статус
