IBM T30 - замена/восстановление аккумулятора
  • Автор темы Автор темы Hius
Hius
11 Авг 2008
Добрый день. У меня ноут IBM T30 примерно 2002-2003 года выпуска. Можно ли сейчас найти к нему приблуду для работы от прикуривателя и возможно ли найти новую / восстановить старую батарею? Спасибо.
http://www.comel.com.ua/Adapter_avtomobilnyy_12V_220V_PORTO_150W_HT-E-150P4-12-p181.html
советую такой (с 12вольт на 220вольт)
обосную: адаптеры с 12 на 19вольт (а вашем случаи 18.5 вольт) к сожалению убивают ноуты.. из-за нестабильной и маломощной схемы, а преобразователи на 220вольт можно использовать и для других устройств работающих от сети.. они так же имеют высокую стабильность..
главное выбрать мощность преобразователя.. я советую 300 ватт (для ноута вполне достаточно, для кофеварки маловато :D )
Входящее питание после адаптера на ноуте 10-16 вольт, я полагал, что преобразовательне нужен, это не так?
да на данной модели немного ниже чем у обычных ноутов но там не 10-16, а только 16вольт, батарея на 10.8вольт, но батарейное питание никак к общему не относится..
преобразователь нужен в любом случаи.. иначе убъёте ноут..
входящие питание после адаптера на ноуте 16 вольт, а не 10-16вольт..!!
вы что читать разучились? или не хотите понять?
А вас не смутило, что два абсолютно идентичных поста в ветке? Или с интерпретацией проблемы? Тяжело догадаться, что это глюк? Ко всему прочему удалено мое сообщение со ссылкой на фрагмент инструкции по ремонту и эксплуатации бука, в котором есть указание, как мне это увиделось, на питание 10-16 вольт (возможно я что-то не так понял). Так же почил в бозе вопрос на тему необходимости преобразователя на 220. То есть вы в 16 вольтовый вход хотите дать розеточное питание? Может еще и переменное для верности? Или так: 12-220-16 (родным адаптером), то есть загадочная цепь с непонятным назначением. Вопрос на тему аккумуляторов, кстати, тоже в силе. Сейчас они пришли в такое состояние, что бук более 15 минут не работает. Напомню, производитель заявлял 2.5 часа.
Глючит звук
У меня ноутбук HP Compaq nx6110. При работе некоторых програм, дает звук ,, дринь,, , а потом уже работает. Когдато была такая фигня, переустанавливал что-то через ,, выполнить,, и заработало . Где это снова найти, не знаю.
Привет. Нажми на мой компьютер правой кнопкой \ управлени \ диспетчер устройст
