ИБП АСР Smart UPS 400 не включается
-ЗЛОЙ-
Banned
4 Окт 2010
раньше никогда не сталкивался с ремонтом ИБП :)
в общем есть сей ИБП с дохлыми АКБ.
При подключении к сети ИБП абсолютно никак не реагирует.
Может ли быть причина (только) в батареях?
Подозреваю, что нет, но все же...
Ведь для проверки сдохла АКб или нет, надо запустить инвертер, зарядку, БУ, светодиодами помигать, бипером попиликать и тд, а в данном случаи даще щелчка реллюх нету...
Какие мысли?
И второй вопрос, дабы не плодить темы.
Есть рабочий вроде ИБП Паверман с батареей 12В 7Ач.
Вроде все работает, но линию при разрыве не держит...
Есть подозрение на АКБ ибо старая довольно уже...
Есть 2 батареи (рабочие) 6В 4,5Ач. Подойдут ли в замен?
там помнится батареи мощнее, линию не переключать может из-за убитых релюх, иногда плохой пропайки транзисторов, на счет первого разбирать и смотреть, обязательно разрядить высоковольтный конденсатор
батареи именно такие, как указаны
нашел общее руководство по ремонту ИБП АСР, там указано, что надо проверять пропайку входного трансформатора
А как проверить релюхи (их 4шт)? Выпаять и подавать 220?
Высоковольтный кондер мелкий какой-то... 50*1000
Проверил силовые транзисторы, диоды, предохранители все вроде норм...
