ИБП
tufta_inc
25 Мар 2009
ИБП
упса барахлит...пишет- дисконэкт...
стоит поуэр мэн.....и прога винстар 2005)).....
окошко при включении компьютера открывается...
пишет о состоянии .....
пишет - дисконэкт...
и тут жэ...батарея-ОК....utility -OK
Суть-то проблемы в чем? В том, что комп не видит ИБП или отказывается с ним работать вобще или сначала не видит, а потом начинает видеть? Подробнее, если можно.
ибп барахлит?
Здравствуйте)
У меня непонятные проблемы.
UPS Powerman - -- пишет сообщение - Отсутствует соединение..
Программа Winstar 2005.. при включении компьютера открывается окошко состояния - где сообщает о состоянии.. пишет "Отсутствует соединение.." и тут же
батарея-ОК…
utility -OK
В чем может быть причина такого поведения ? Это неисправность UPS ?
по ходу коммуникационная программа сначала не успевает отработать при старте компьютера, а потом отрабатывает и показывает статус.
что делать??
Если на дальнейшей работе это не отображается, то ничего страшного. Главное, что бы был мониторинг в порядке. Как давно это началось? Сильно ли это мешает?
ээ....ну если работает некорректно...меня это беспокоет!
так и висит окошко...или при открытии из трэя....
Winstar 2005
utility -OK ups disconnection батарея-ОК…
