ИБП
Статус
maksim-kunec
29 Ноя 2011
ИБП
Может я не туда написал, но темы о ИБП на форуме нет.
Подскажите, какой ИБП лучше выбрать?
Какая должна быть мощность ИБП?
Какие должны быть параметры ИБП?
И какие лучше всего разьёмы должны быть на ИБП?
В системном блоке, мощгость БП: 700 Вт
Мощность 24" монитора при работе 40 Вт
имхо выбирать надо исходя из гарантии - горят ВСЕ ибп и если нету гарантии, то это деньги на ветер
Мощность бесперебойника должна быть не меньше суммарной паспортной мощности потребителей, чтобы не было перегрева, а всё остальное зависит от того, для чего он нужен. Редкий UPS способен держать на встроенных аккумуляторах работу системы, как правило их хватает лишь на то, чтобы аккуратно погасить всё. У меня стоит 800 VA, 660 W 17-летнего возраста, мою систему на новых аккумуляторах он держит больше получаса. Второй точно такой же стоит на освещении дома и держит свет часа два ;) Старенький крохотный 400VA, 250 W я переделывал людям лет 15 назад, чуть умощнив зарядные цепи и выведя клеммы аккумулятора на заднюю стенку. Стандартный СТ-55 работает с этим супер-агрегатом до сих пор, простенький офисный комп на нём работает несколько часов в автономном режиме.
А вот этот агрегат никак продать не могу, он слабее моих стареньких и мне даром не нужен. У жены стоит их же 500, с новым аккумулятором хватает минут на пять. Запищал - не слишком торопясь переводишь в спящий режим и ждёшь у моря погоды.
Может ли, и как долго работать системник с БП 650 Вт + монитор 70 Вт от акумулятора резервного ИБП мощностью 700 ВА?
Забыл дописать:
Время переключения на батарею: 4 мс
этого достаточно чтоб при отрубе электричества, ИБП переклячилось на питание от акумулятора и не отрубился компьютер?
Вы способны посчитать ёмкость аккумулятора конкретного ИБП в ватт-часах? По моей ссылке
При 100% заряда аккумуляторов ИБП проработал с нагрузкой 75% 10 минут, 50 секунд. После этого время зарядки аккумулятора до 90% емкости составило 3 часа 47 минут.
Там стоят 2х7 А/ч, то есть 7 А/ч * 24 вольта = 168 ватт/ч , что дало 11 минут при нагрузке 600 вольтампер.
Статус
