Идея надоевших часов из HDD
timur1976
12 Янв 2011
Пока собирал свои, пришла мысль в голову, вот только пока не знаю, как сделать. Права на идею отдам реализовавшему :))
Идея: 2-3 винта разбираем аккуратно. Прорезаем и делаем прозрачные крышки с подсветкой. - это все умеют.
Дальше. 2 часовых механизма, от одного берется час, от второго минуты и секунды. Но вращать надо не стрелки, а диски. Два винта ставятся рядом, в принципе, можно даже стрелки не использовать, а сзади блинов сделать подсветку, а в блинах вырезать цифры или риски. Пока задумался вопросом, как передать вращение от легких пластиковых деталек часов на блины-диски, чтобы не поломать первых. Либо строить какой-то контроллер, который будет подавать сигналы на оба двигателя шпинделя, (либо его поменять на какой-нибудь шаговый двигун) каждый час и минуту соответственно. С контроллерами еще не работал. Кто готов взяться?
Диск будет вращаться без проблем - он очень хорошо сбалансирован, но придётся делать вставку для центрирования его на оси механизма. Секндный диск вряд ли удастся сделать, тут точно не хватит мощности для преодоления инерции диска. И есть ещё одна проблема - синхронизация двух отдельных механизмов.
Ну, секунды можно опустить. Насчет синхронизации, тут да, вопросик. Как вариант, найти какие-то часы-конструктор, разобрать как-то и разделить часы и минуты отдельно... Так, голова сегодня не варит больше.
