Идея охлаждения компьютера для разгона
  • Автор темы Автор темы TYZ777
TYZ777
14 Авг 2013
Лазил на работе по форумам и статьям с экстремальным охлаждением компьютера азотом, пришел к выводу что это сильно муторно и не слишком полезно в плане долгого использования компьютера. Мне стало интересно а что если соединить пользу от азота и водяную систему охлаждения. К примеру мы используем медную пластину на процессоре от нее по трубкам отправляем антифриз в герметичный баллон с азотом где антифриз проходит по спирали и уже охлажденный течет обратно к процессору по средствам конвекции. Тут у меня возникает несколько вопросов. 1)Охлаждает ли азот жидкость находясь в баллоне и не испаряясь? 2)Прочитал что максимально устойчивый к замерзанию антифриз выдержит температуру -50. Хватит ли ему этого чтоб не замерзнуть? 3)Будет ли эффективна такая система охлаждения? 4)Насколько такая система долговечна и безопасна?
У жидкого азота температура -196 градусов цельсия, как думаешь справится антифриз:D Слишком затратно, слишком громоздко, и довольно опасно.
Водянка справится с охлаждением всего. Главное большой радиатор и мощный насос, желательно с регулировкой скорости.
А если как нибудь поубавить пыл азота оградив от него антифриз теплоизоляцией?
Суть кстати идеи в том чтоб избавиться от насосов, затрат электричества и абсолютно избавиться от шума.
Еще идея... А что если этанол? Замерзает при -114.1°C плюс немного теплоизоляции и не замерзнет))
Ну незнаю, охлаждать то оно конечно будет, но при этом внутри термоса будет расти давление из за нагревания жидкого азота, придётся стравливать. Впрочем я далёк от этого:D Но думаю что если бы это нормально работало то такие системы давно бы использовали. Есть проще вариант, берёте холодильник и делаете всё что вам нужно из штатных трубок, делаете радиатор или оставляете родной, но он слишком большой, и заправляете фреоном(или что сейчас в них используется) :D
Как мне видится, тут ключевым является ответ на вопрос:
Не будет он ничего охлаждать!
Поглощение тепла будет итти при понижении давления (испарении), соотв. после этого надо будет снова это давление нагнетать, с отводом выделяемого при этом тепла...
Можно провести аналогию с автомобильной системой кондиционера.. а если уж провели, то видно, что такая система еще и дополнительной мощности требует нехилой
Чтож очень печально. Я надеялся идея хорошая. Спасибо за ответы))
Я говорил про модель если в жидкий азот опустить трубки, то по трубкам будет передаваться тепло и азот в любом случае будет испаряться охлаждая трубки, но это вызовет прирост давления в термосе и как вариант взрыв внутренней банки. Я думаю так. Но я всё равно думаю что ничего хорошего из этого не выйдет:D
