Удастся. Но целесообразно ли мутить такой агрегат?Сковородочку почистить от нагара удастся?
В голову пришла такая мысль, что если взять эл.двигатель прикрутить к валу эксцентрик и его(движек) приладить к большой таре с щебнем. Сковородочку почистить от нагара удастся?
Я чищу маленькой болгаркой с насаженной дисковой проволочной крацовкой. Этакая щётка из стальной проволоки.
Кальцинированная сода очень активно жрёт алюминий.
Не правда, ни чего он не жрет, не хватает щелочности для растворения окиси алюминия. Это едкий натр, тот жрет, его еще называют каустической содой. Кстати, раствор карбоната натрия получается при кипении пищевой соды в воде, (растворение в кипящей воде сопровождается обильным выделением углекислого газа, что есть подтверждение разложения бикарбоната в карбонат). Попробуйте в алюминиевой посуде и убедитесь.Я чищу маленькой болгаркой с насаженной дисковой проволочной крацовкой. Этакая щётка из стальной проволоки.
Обороты отличные от нуля, а вес эксцентрика более нуля. Далее, на сколько это все более/отличное - зависит от вашей потребности, от жесткости выбранной конструкции, от массы тары+сковородка+щебень.вибратор не хочет вибрировать. какие обороты на валу нужны и какой вес эксцентрика?
ЛАТР нигде и никогда не может регулировать обороты, только мощность и в очень ограниченных пределах. Для регулировки оборотов нужна обратная связь, а её в ЛАТРе не бывает. Почти..латр регулирует обороты на асинхронных двигателях?
Ни знаю как фотки на этот форум закидывать. Двигатель асинхронный, 120w, 2660 об/мин. Тара, бак от старинной стиральной машиныЕсли уже собрана конструкция- можно показать фото + озвучить характеристики двигателя.
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/Ни знаю как фотки на этот форум закидывать.
