Идут фоновые помехи на выделенную звуковую карту
Matias_Vice
25 Мар 2015
Здравствуйте жители форума. Не знаю как отблагодарить, если сможете помочь, ибо нервы мои на пределе. Админ, если я разместил тему не в том месте, перемести пожалуйста.
Собственно вся суть проблемы описана в заголовке. Я не идиот и ремонтом компьютеров раньше занимался. Так что просьба не писать мне очевидные вещи. Мне нужна помощь того кто разбирается в подобной проблеме.
Суть такова. Звуковая карта Asus Raid Pro ловит помехи на себя через слот PCI (любой). Сила помех зависит от степени нагрузки процессора. Пердеж в динамиках от заметного до невыносимого при нагрузке. Вопрос: как это исправить? Есть ли какие то особые переходники, глушилки, стабилизаторы для слотов PCI??? Спасибо за помощь.
Для тех кто любит позадавать вопросы- краткая хронология расследования для полноты картины:
При звуковой карте сменилось 2 блока питания, 3 материнские платы, 3 процессора, 2 корпуса, 2 видеокарты. И много проводов.
Еще при покупке, когда она ставилась в компьютер с процессором i5 7500 при сильной нагрузке проца были слышны помехи. Сменилась мать и процессор. i7 7700k опять же в простое звук чистый как слеза младенца. Но стоит только запустить OBS да еще игрушку, да браузер - и понеслась. Пердит во все динамики (если что карта 7.1 звук)
Я терпел так как нагружал компьютер редко да и время было другое.
Дальше. Старый блок питания thermaltake 550v сменился на coolermaster 1200v platinum. Корпус взял fractal design r6. Ситуация вообще никак не изменилась. Тоесть корпус с изоляцией и плохое питание от блока отметаем они не причем.
Следом на какое то время в корпус встала 2080ti видеокарта, с ней опять же ничего не изменилось. Я слышал что звуковухи часто ловят помехи именно от видях. 2080ti простояла неделю и вернулась по гарантии. Сейчас стоит старая верная 980ti. Тоесть мы уже поняли что видеокарта, блок питания и корпус не причем. Оперативную память тоже менял. Напишу так, на всякий. И тут я решил купить новый комп. В корпус встала зверюга RYZEN 3900x мамка MSI edge wifi x570 и новая водянка.
И тут как говорится понеслась... 4 ядра сменились на 12 ядер. Пердеж такой что наушники на голову не наденешь. Если комп в простое где то 3-5% нагрузки - то еще что то слышно. Выше 30% уже усё, хана. Гавновоз выехал на вызов.
То есть мы видим прямую зависимость от нагрузки процессора на помехи на аудиокарте. Кек.
Что я пробовал: PCI riser купил, вынес звуковую карту за корпус, да подальше. Не помогло. В карте есть слот доп.питания, но оно необязательно. Решил может все таки блок питания корявит - нет. Без доп питания - та же песня. Помехи идут через PCI.
Ок, я пробовал: бесперебойник. Стабилизатор. Дорогой удлиннитель на розетку. Чеееееепуха и не помогает.
Наконец - накупил графитовых накладок. Пообвешал все провода колонок и наушников. Опять же толку 0.
Как вы уже поняли, я пробовал разные звуковые устройства. Помехи на всех. Тоже самое и со слотами PCI. Я перепробовал все. Удаленность слота от видеокарты (тоесть самый нижний) не играет вообще никакой роли.
И на последок. В материнскую плату встроена своя звуковуха от Nahimic realtec. В ней все звуковые устройства чувствуют себя идеально. Но само качество звука (как и во всех встроенных картах) гавно.
Вывод, я не хочу продавать карту. На другую денег нет а звука хочется. Надеюсь на помощь.
и тут я выпал в осадок. можно я побуду капитаном очевидность. ты это. не подумал что это у тебя глючит сама звуковуха? столько всего поменять и... возьми такую же. и проверь. ну правда. если ты поменял вообще все. но проблема осталась. ну наверное что-то не так с самой платой.
