Игра Credo Assassins
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Поддержка
10 Ноя 2008
уважаемые УМЫ!!! тревожит меня вот какое обстоятельство: около 2х месяцев играю в игруху Credo Assassins! так вот, сначала и до недавнего времени было все нормуль. а вот недавно началось: графа начинает тормозить, и когда сильно перегружаю видюху(быстрые движения мышью и быстрые последовательности кнопок) слетает игра, т.е. выкидывает меня на рабочий стол. Видюха нормальная для этой игры 512мб. да и поначалу играл без проблем. оперативы гиг. чистил комп нодом. вирусов нет. ОЧЕНЬ не хочется верить в переустановку винды. много прог установлено, не имея на них дестрибутива...
может поможете???
Для начала проверь температуру видеокарты эверестом, переустанови драйвера и директикс
Оперативы что-то маловато... (1Gb) Смотри на коробке минимальные сист. требования.
Драйвера с официального сайта видеокарты, кстати что за карточка то?
джи форс 8600 джи ти
ясно...((((((((
опрокинули......
значит оперативы МАЛО!!! значит не в винде проблема...?
Скорее всего нет.
Всякое бывает.
Директ икс часто идет вместе с дистрибутивом игры. Причем его установка является обязательной. На определенном этапе инсталляции. В этом случае нужды его переустанавливать нет.
Как вариант: попробуй увеличить файл подкачки.
Нет, параметры быстродействия в "свойствах системы". Там можно увеличить объем виртуальной памяти. Справедливости ради стоит заметить, что данный способ чаще всего не является панацеей в решении подобных проблем, т.к. полноценную аппаратную память не заменит ничто. Но попробовать все же стоит.
вот температура во время игры Assassins Creed. по-моему видюха греется???
    7.5 KB · Просмотры: 62
Какой греется?!! У многих под нагрузкой 80°C и выше, и нормой считается!
пасиб, успокоил!
