Игрушка "Голосовая маска"
Greybeard
16 Сен 2018
Решая постоянно висящую проблему отрыва подрастающего поколения от гаджетов многообразных встретил интересный набор "голосовая маска". Подрастающее поколение с интересом тыкало паяльником в ожидании обещанного изменения голоса для приколов задуманных. Заводское исполнение с целью минимизации цены понятно, соответственно заменены динамик, микрофон, переключатели, подобраны в соответствии с даташитом на микросхемы параметры их работы до удобоваримого результата. В качестве корпуса на ура пошла коробка от яблочных часов. Совсем доводить игрушку до соответствующего корпусу дизайна не хотелось, следы DIY в явном виде должны присутствовать. В корпусе фрезером проделали все необходимые отверстия
Рамку для динамика делали на "деревянном" ЧПУ. Обработкой по контуру и профильной фрезой.
Давно замечали, что пора лезть в механику привода по "Х". Ну вот после ручной правки декоративной алюминиевой рамки от ям и выступов таки нашли разбитую шпонку на валу шаговика. Как так можно, поставить волновые редуктора и шпонку из гвоздёвого железа ?
Итог ниже. Да, на первой фотографии телефон в режиме "портрет" счёл дальний переключатель лишним, а заодно и часть микрофона размыл :tehnari_ru_889:
Жаль что не получается звуковые файлы прикрепить.Игрушка на самом деле забавная.
    67.5 KB · Просмотры: 239
    113.5 KB · Просмотры: 95
    63.6 KB · Просмотры: 108
    168.8 KB · Просмотры: 161
    22.1 KB · Просмотры: 97
    15.6 KB · Просмотры: 89
    31.5 KB · Просмотры: 214
Скажите эта игрушка продается?
Нет.Очень редко делаю на продажу. Нечасто потенциальный заказчик осознаёт из чего складывается цена изделия сделанного в мастерской в единичном экземпляре в рабочее время. Есть готовый и в общем работоспособный набор в одном из инет магазинов. У меня средний сын в первый раз державший в руках паяльник спаял его за полчаса. Захотите попробовать- наберите в поисковике название топика.
Звуковые не получается, но можно снять видео, в ютуб выложить несколько секунд демонстрации гаджета и разместить здесь.
А пуркуа бы и не па?
Записываешь звук и выкладываешь в архиве. Можно предварительно сжать любым кодеком в то же MP3.
Можно, но для этого нужно иметь, по правилам форума, более 15 сообщений.
Для тех, кто в танке, повторно рассказываю Большой Секрет :)))
И никаких прав или количества постов НЕ НАДО!!!
Скиньте ссылку мне в личку, я выложу, если надо. Но 15 постов, это такая мелочь.
Натусь, во-первых, для лички тоже нужно, вроде, 15 постов, во-вторых, я предыдущим своим постом показал, что всё делается элементарно.
А, точно, сорри.
