ИИП горит сетевой фильтр
!илья!
6 Май 2011
Ребята выручаем...вообщем собрал я усилочек на TDA2050 до конца...в основе питания-ИИП (вот схема http://www.tehnari.ru/935496-post3.html , вот тема http://www.tehnari.ru/f119/t90043/ )
началось все с того что при включении стал появлеться фон,НО если источник звука телефон-то фона нет...
а вчера вечером при запуски усилителя треск-и ничего неработает,вскрыл сегодня утром-обнаружил что сгорел предохранитель и оплавилась проволка на сетевом фильтре...далее выпаял сетивик и заменил его перемычками,поставил предохрагитель на 2А включел через лампочку-все норм работает и ничего негрееться....ладно думаю-намотал новый сетевой фильтр (провод 0,5мм медь...) ну днем нормально все работало-а сегодня вечером опять такая же фигня!
Ребят скажите от чего такое "чудо"...мне бы побыстрее это вылечить-а то на TDA2003 сидеть как-то не в кайф....:tehnari_ru_942:
вот фото...
Попросили родителей чтоб поспрашивали у знакомых старый катушечный магнитофон. Обычно там стояли трансы типа ТС-60, после перемотки вторички проводом с этого же транса идеально подходят для питания усилков на 2050.
ну намотай сетевой фильтр проводом потолще и поставь предоханитель на 3-4 ампера и посмотри как работать будет
мультиметром замерь ток при включении может большой скачок
Дроссель двумя проводами намотан? Возможны трещины в эмали и пробой изоляции. Разбирая старую технику с импульсными БП заметил, что раньше дроссели в сетевых фильтрах монтажным проводом в ПВХ изоляции мотали.
P.S. Или провод надломлен в процессе намотки, а где тонко, там и рвется. Опять же многожильный в ПВХ изоляции погибче будет, чем одинарный намоточный, его проще через кольцо протащить без заломов.
А если как вариант готовый. Их тоннами в любой технике
В схеме конденсаторы 220мкФ на 200В необходимо зашунтировать резисторами на 180...240 кОм. Их можно припаять с обратной стороны платы.
Вместе с резисторами я бы еще параллельно этим конденсаторам припаял пленочные емкости 1мкФ 250В.
Диодный мост попробуй заменить.
