ИК-фотография - это просто!
Ваня
Почётный Шарлотан
27 Авг 2010
Всем привет!
Есть несколько способов получения инфракрасного фото,
например покупка специальной камеры (1), или пленочного аппарата (2) с инфракрасной пленкой (3).
Однако покупка специальной цифровой зеркалки для многих слишком дорога, а пленка быстро заканчивается, не позволяет
мгновенно просматривать отснятые кадры, её нельзя отфотошопить, да и в конце концов, она тоже стоит немало.
Но есть еще один вариант - самостоятельная переделка цифровой зеркалки под ИК спектр. Быть может у вас есть ненужная камера,
или вы готовы потратить 3-5 тысяч рублей на БУ камеру типа Canon 350D или 400D. Так же к расходам следует добавить:
- набор мелких отверток (крестовых)
- фильтр для ИК спектра (4)
- стеклорез (опционально)
А так же емкости для винтиков, хорошая память (что бы запомнить, что, куда, откуда, почему, зачем и как?),
ПРЕДЕЛЬНАЯ АККУРАТНОСТЬ (или запасные шлейфы и модули к фотоаппарату), спирт для протирки шлейфов, разный мелкоинструмент.
Итак, у нас есть подопытный, в данном случае Canon EOS 400D. Снимаем аккумулятор, карту памяти, наглазник, ставим заглушку на байонет (что бы не попасть по нему случайно чем-нибудь и не залапать), приступаем. Отвинчиваем винтики с корпуса. Все ЧЕРНЫЕ. К сожалению, в пылу работы фотографий не было сделано, однако выкладываю фотографии с сайта LifePixel.com (0), со статьи с описанием разлома этого фотоаппарата. Ссылка внизу статьи.
Снимаем часть корпуса с экраном. Снизу есть несколько защелок, но они легко снимаются, если начать снимать крышку сверху.
Далее отсоединяем шлейфы (не забывая отщелкнуть замочки где они есть!), снимаем верх и перед. Тут ничего сложного, главное не повредить шлейфы.
Верхняя крышка содержит два проводка с разъемами, с ними очень аккуратно, советую рзрядить фотоаппарат перед разборкой. Меня шибануло неслабо, фотоаапаарат вылетел из рук. :))
Отпаиваем экран и отстегиваем все шлейфы под ним.
Лучше одеть хирургические перчатки, потому, что заляпанные пальцами шлейфы придется протирать спиртом.
Да, совет, винтики от корпуса в одну емкость, винтики от внутернностей в другую. В идеале, если у вас будет куча емкостей с подписями от чего они, так проще. Хотя можно обойтись и без этого.
После снятия корпуса, отсоединяем аккуратно шлейфы с мат платы, отвинчиваем её и аккуратно снимаем.
Тут я сделаю небольшое отступление. Шлейф на плате справа очень коварен. Его замочек трудно заметить, он снизу, черный.
Если его не открыть, будет очень сложно вытянуть шлейф. Я его просто не заметил, потянул иголкой за дырку в шлейфе, а она и порвалась.
Новый шлейф стоит 3-5 тысяч рублей. По этому не стоит рисковать, проверьте все 10 раз перед тем, как снимать шлейф.
Когда снята плата, настает черед матрицы. Отвинчиваем.
Теперь аккуратно, не трогая за стекла и шлейфы снимаем рамочку, ослабляем винтик и снимаем синий фильтр.Красный не трогаем,
это УФ фильтр, он остается. Его не лапать категорически! Нам нужен синий.
canon-drebel-xti-infrared-conversion-tutorial-21.webpcanon-drebel-xti-infrared-conversion-tutorial-22.webpcanon-drebel-xti-infrared-conversion-tutorial-24.webpcanon-drebel-xti-infrared-conversion-tutorial-25.webp
Его нужно будет выбить оттуда, так как он вклеен.
canon-drebel-xti-infrared-conversion-tutorial-26.webpcanon-drebel-xti-infrared-conversion-tutorial-30.webp
Далее можно пойти двумя путями: оставить пустое место, собрать все обратно и навинчивать фильтры на объектив. А можно вклеить фильтр в рамку навсегда, и использовать любые объективы.
И у первого и у второго варианта есть свои преимущества и недостатки.
Преимущества первого:
- возможность снимать без фильтра. Получатся обычные фото, но с небольшим добавлением ИК спектра. Однако заметить их на обычном фото будет трудно, возможно такой способ хорошо подойдет для астро фото.
- Возможность ставить фильтры на любую длину волны, ведь ИК спектр большой.
Недостатки:
- надо навинчивать фильтры
- фокусировка только до навинчивания фильтра
- диаметр фильтра должен совпадать с диаметром объектива. Или куча фильтров или малое количество объективов, или колхоз-моддинг.
- корректировка фокуса, ИК спектр требует смещения фокуса, на старых советских объективах оно нарисовано, на новых нужно экспериментировать.
Преимущества второго:
- фильтр встроен
- любые объективы от вашей камеры
- мгновенная фокусировка, как в обычном фотоаппарате той же модели. Фильтр находится близко к матрице, что как-то влияет на фокусировку и она совпадает с обычной.
Каких-то научных данных по этому поводу у меня нет.
Минусы:
- фильтр только на одну длину волны
- экспонометр откровенно врёт.
Я не стал ставить фильтр на матрицу, так как у меня есть второй ИК фотоаппарат Canon 350D, со встроенным фильтром, и мне захотелось экспериментов.
Собираем в обратном порядке, не забываем шлейфы. Если фотоаппарат не включается или выдает ошибку, возможно:
- не до конца вставлены шлейфы
- шлейфы заляпаны
- шлейф порван.
Разбираем и проверяем.
Теперь, когда (если) фотоаппарат работает, можно приступать к необычный съемке!
Красиво смотрится листва, она становится белой из-за отражения ИК лучей. Небо темнеет и видны мелкие облака. Ночью лучше видно звездное небо. Кстати, Canon EOS 60Da создан именно для астро-фото. :)
Всем спасибо за внимание, следующая часть статьи про обработку ИК Фотографий, не пропустите! :)
Ссылки:
(0) - Статья по разбору Canon 400D и вообще сайт по ИК фотографии
(1) - Canon EOS 60Da
(2) - Canon EOS 300
(3) - ИК Пленка на Ebay.com
(4) - Фильтры с Али-Экспресс. Они есть разного диаметра и на разную длину волны, в моем Canon 350D стоит 750нм, на али есть 600-900нм.
58 мм IR720 инфракрасный инфракрасный ик фильтр 720nm весело художественный фотографии DSLR камеры фильтр LF514 SZ купить на AliExpress
52 мм 52 мм инфракрасный инфракрасный ик фильтр 720nm 720 купить на AliExpress
52 мм 52 мм инфракрасный красный ИК фильтр 950nm 950 купить на AliExpress
52 мм 52 мм инфракрасный красный ИК фильтр 850nm 850 купить на AliExpress
По теме статья, хоть я и не в зуб ногой как говорится посчет фоток, но такой лайфхак думаю без сомнения будет полезен всем фотолюбителям!
Киянка на последнем фото для окончательной сборки девайса применялась?
Валерий как всегда успел снять :))
Киянкой выбивали стеклышко с матрицы, никак не получалось снять. :)
Ни разу сам не разбирал фототехнику. Было очень интересно взглянуть что там внутри.
Теперь надо делать ИК-светильник для подсветки объектов ночью.
Неплохой прожектор получается из ИК-светодиодов, собранных в матрицу. Наверняка имеются в продаже прожекторы для ИК-подсветки для охранных систем.
Николай, интересная идея с ИК прожектором. Надо попробоватЬ! :)
Да-да!
И обязательно портретную съемку в ИК-лучах. ;)
А лучше в рентгеновских. Или в гамма-лучах.
А фотки сами делали??? очень красиво!!!
не отснятую среднеформатную плёнку проявить, вырезать круг под свой UV фильтр и вуаля
а какая чуствительность? можно например с помощью камеры определить на плате нагрев какого-либо элемента?
Почти нет, нагрев паяльника в полной тьме едва-едва.
Похожие темы
