ИК - подсветка
~SkyFire~
22 Янв 2012
ИК - подсветка
Здрасьте!
Все видеокамеры видят инфра-красное излучение, можно ли сделать мощную ИК подсветку для камеры, чтоб использовать её в ночное время суток, и какие схемы и светодиоды для этого нужны???
Заранее спасибо..
Это уже получится прибор ночного видения ... :D
пробовал из 10 светодиодов от пультов фонарик сделать . работал но светил очень слабо, видно было не дальше метра . может камера на телефоне плохая была и плохо видела этот свет.
А нужно просто светодиоды, или они какие-то специальные?
они светят и ик диапазоне . вот включи камеру на мобилке и потыкай в неё пультом от телика )
Понятненько... Надо с пультами побаловаться, мож чаво выйдет...
А ты с параболическим отражателем или без? Просто и обычные видимые светодиоды на метр светят.
ПС: откуда 10 пультов достал? :)
черт, опять поднял старую тему. я никогда не научусь:(
пульты валялись не нужные решил разобрать и фонарик сделать . делал без отражателя . для хорошего света нужны диоды по мощнее чем в пультах .
Само собой, включи фотик в сотике и возьми рабочий пульт и посмотри, какая у него мощность, ну немного можно добавить. Идея конечно не лишена смысла, фотографировать в темноте, но ИК-диоды должны быть мощными или их должно быть много ... :)
По дискавери видел в джунглях ик прожектором светили и снимали как хищник охотится (Свет от ик был как днём, а если выключали то как глаз выкололи).
Думаю что бы самому не суетиться, лучше погуглить подсветку для камер такую поискать (Там с оптикой думаю есть).
почти во всех цветных фотоаппаратах\камерах стоит ИК фильтр, такое стеклышко, со специальным покрытием, если его снять, даже при подсветке "ленивкой" будет видно значительно лучше, но есть темная сторона силы - бесповоротно нарушится баланс белого.. если кому интересно, могу подарить видеонаблюденческую камеру на эксперименты.. )
кстати, все ночные камеры черно-белые, либо цветные с механически убираемым ИК фильтром и переключающиеся в черно-белый режим в темноте.. )
Ещё вот очень интересный вариант.
ИК подсветка частенько применяется. Спецсветильники в переходах метро стоят.
Для подсветки мощность не маленькая нужна. Здесь подробно.
