Именно практика при работе с инвертором напряжения 7662.
Сергей8585
17 Фев 2019
Нет возможности пробовать самому.
Есть схема в даташите. Есть элементы, вызывающие вопросы.
Требуется: сказать, как какие ноги подключать. В даташите - схема только для превращения положительного напряжения в отрицательное. А мне наоборот надо. Не верю, что просто нужно GND завести на V+, а -20В завести на GND микросхемы.
- 1. Действительно, пины 1 и 7 висят в воздухе? Может, кинуть их на GND?
- 2. Почему у пина 6 земля пунктиром сделана? Нужен режим, чтобы микросхема могла потреблять -20В. Значит, LV должна быть не на земле. Но на Vcc ли? Ну не может же она в воздухе быть брошена? Попадается в даташите еще схема с обычным выключателем ON-OFF на LV. Но когнитивный диссонанс с правилом: все неиспользованные ноги входные - должны быть на GND...
- 4. Обязателен ли конденсатор C2? А C1?
- 5. Какой смысл в фигуре 16B, нужна ли она мне? Не понимаю ее смысла. На кой мне еще резистор R0 сдался.
Сразу скажу, что имею опыт в таком скользком моменте: производитель в даташите указывает заведомо избыточный обвес, как пишут в инструкции в микроволновке "не грейте в ней котов". То есть, в подавляющих случаях применения - лишний обвес.
И ищу самый минимальный обвес под конкретную задачу. Велик шанс его быть оптимальным.
    9.7 KB · Просмотры: 34
Мои -20В стабилизированные, если что.
