Имеет ли смысл ставить FAT32 вместо NTFS для программы 1995 года?
Prickly34
17 Дек 2009
Описываю ситуацию. После модернизации двух компьютеров, соединенных между собой в сетку, разделы их HDD были отформатированы в NTFS (оба ПК двухядерные, один на чипсете Intel, второй - AMD).
Компьютеры стоят в офисе (т.е. используются только для работы). На обоих компьюnерах сейчас XP SP3. Основная программа: 1С - версия 6, проф, была написана для Win95. Для хорошего отображения на экране её приходится запускать в режиме совместимости "Win98".
Когда 1С запущена на обоих ПК в разделенном режиме (одна база), то на том ПК, на котором база не стоит, 1С-ка подтормаживает. При чем это происходит только тогда, когда 1С запущена на обоих ПК, если же запустить 1С только на одном ПК (даже если её база будет на другом ПК), то тормозов нет. Стоит только запустить её на "сервере", то "несерверная" 1С начинает "задумываться". При этом скорость обработки информации на ПК, где стоит база, от того подключен ли второй ПК или нет - не зависит.
Сама по себе сетка работает быстро, на "сервере" много текстовых и графических файлов, которые обрабатываются обоими ПК - и с ними проблем со скоростью нет.
Кажется мне, что раньше, на старых ПК (одноядерные, оба Intel) с файловой системой FAT32 программа работала без тормозов. Проверить сейчас это не смогу физически. Но может ли быть причиной файловая система? Или что-то другое?
Или я вообще выдаю желаемое за действительное, и на самом деле мне только кажется, что программа раньше не тормозила (хочется ведь получить прирост скорости работы из-за модернизации компьютеров...), а всему виной сама 1С этой версии.
Менять версию 1С не собираюсь - меня она устраивает на все 100%. В свое время она была легально куплена, в неё вложено много времени для работы "под себя", убрана вся "вода", нет необходимости приглашать сервисменов 1С не зависимо от того, как меняется наше законодательство - все изменения делаю сам.
Prickly34,ну у вас же локальная сеть, поэтому и подтормаживает.
А по сабжу - нет не стоит.
