Имеется акустика Микролаб Соло-2, можно ли подключить к ним 3 колонку?
ReZiStOr
дигидрогенамонооксид
11 Июл 2011
имеется аккустика микролаб соло 2 , можно ли подключить к ним 3 колонку?
да а чеже нет) у меня к свенам подключена 35uly и долбит только так=)
просто на 1 провод присоеденить все колонки?
Если хотите спалить усилитель то присоединяйте
так можно или нельзя :tehnari_ru_093: ))
нет я подсоединил колонку к правому выходу уселителя так как левого нет усилок в колонке и подсоединил так два плюса к плюсу уселителя и минусу к минусу уселитяля, ну я имеюю ввиду с выхода с правого или левого без разницы.
а от чего уселителю перегорать? просто увеличиться мощьность одной колонки да и все. тоесть все равно что к тда1558 подключить с90. и че от этого должен сгороеть уселитель? и тогда почему у меня уже пол года неперегорает хоть и подключено к 20ватному каналу колонка на 20 ват и 35гдн 50 ват
ну так нагрузка же на усилок идет в 2 раза сильнее, получается спалить можно?
Легко можно спалить.
а от чего уселителю перегорать? ...
Если усилитель рассчитан на нагрузку 8 Ом, а вы подключите параллельно две колонки по 8 Ом (общее сопротивление будет 4 Ом) ток возрастёт в два раза, выдержит такую перегрузку микросхема?
ну надо смотреть на параметры колонок и что подключать.
ессли то по сопротивлению подобрать например расчитано на 8ом и подключать 2 чтоб было 8 ом и все, мне кажеться несгорит. у меня лично пол года пашет и каждый день по часу на 100% громкости и нече только проседает напряжение заметно бп невытягивает наверно.
Конечно надо смотреть, если у вас усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом и вы подключили две колонки по 8 Ом, то это нормально
но подключить то можно всетаки пусть автор напишет че почем) и чем обладает а там уж посмотрим)
ну система микролаб соло2
хочу подключить колонку из 2-х нч
завтра мощность и сопротивление напишу
нет! я спросил как их вообще соединить мне там отписали что можно и я привел свою догадку и поставил вопросительный знак, ну типа так или нет )
так как их можно соединить подскажите
А что вы хотите улучшить, подключив третью колонку??
автор....сопротивление колоноки озвучте пожалуйста и скажите какой усилитель у вас....тогда получите конкретный ответ на интересующий вас вопрос....микролаб соло 2 активная акустика и без усилка третью вам не подключить
а с усилителем как подключить?
