Имеется ручной генератор, как сделать, чтобы из него выходил постоянный ток?
ReZiStOr
дигидрогенамонооксид
11 Июл 2011
может к нему можно подключить конденсатор он будет заряжаться и выдавать одно напряжение?
Нужен диодный мост.
по подробнее пожалуйста
диоды FR607 пойдут
6-и амперные, думаю это даже слишком, можно и поменьше диоды. Какое по паспорту напряжение и ток может давать?
паспорта нет самодельный!
раскручивал я его до 13 вольт
загоралась лампочка на 12 вольт 20Ватт
А можно фото?
блин фото нет!
его еще дед мой делал! лежит с советских времен!
В принципе пойдут. Они у вас есть или покупать будете? Если покупать лучше мост сразу купить..
они у меня есть! а подскажите как их подключать?
Вот так ------
    6.2 KB · Просмотры: 448
Подожди если он выдает ток без возбуждения, значит у него для возбуждения
постоянные магниты, а если у него еще есть и щетки с коллектором, то может
он уже и постоянный ток выдает, ты замерь? Тогда и диоды не нужны будут ... :)
нет ток переменный
А мне интересно как выглядит генератор ручной.
Ручных ни разу не видел, кроме фонариков с подзарядкой когда крутишь ручку :)
а например если мне нужно чтоб при подключении лампочки она гасла постепенно кандер можно приспособить? если можно то на сколько и как?
подскажите
Параллельно лампе и подключай конденсатор. Ёмкость подбирай опытным путём, в зависимости от типа лампы, несколько тысяч микрофарад.
Верно. Только не забудь что номинал кондера должен быть больше
чем ты на него подаешь вольт :)
нет ток переменный
Как измеряли переменный ток. Осциллографом или тестером. Тестер показывает обе составляющих переменную и постоянную если она есть.
Для измерения чистой переменки нужно подключать конденсатор последовательно тестеру. Может дед собрал перпетум. Нарисуй схему или фото.
Диодный мост в любом случае не помешает: из переменки сделает постоянку, а постоянный в переменный не сделает. Так что автор ставь - не ошибёшься.
Может я ещё совсем зелёный, но ручного генератора, выдающего сразу постоянный ток без диодного моста, я ещё не видел.
