Импульсный двухполярный блок питания для усилителя
  • Автор темы Автор темы DTS
Статус
DTS
Member
1 Сен 2010
продам импульсный двухполярный блок питания для усилителя мощности в классе *АВ*
мощность блока питания до 250Вт.
напряжение +-30в.
частота 70кГц.
ключи irf740.
блок питания был сделан для стерео усилителя на тда7293,при испытаниях зарекомендовал себя как вполне надёжный, не смотря на свою простоту.
рекомендуется использовать с принудительным охлаждением в корпусе с усилителем.К примеру устанавливаем 2шт тда7293(4) на радиатор от процессорного кулера АМД и непосредственно в близи его по направлению воздушного потока располагаем блок питания.В таком случае получаем поистине малогабаритный имощный усилитель при очень маленьком весе.
Благодаря тому,что блок питания достаточно малогабаритный можно сделать достаточно мощный стерео усилитель усилитель в корпусе от компьютерного блока питания.
К стати я однажды поступил именно так ,только все платы сделал на одном куске стеклотекстлолита и установил вместо *потрохов* сгоревшего блока питания.
Немаловажно так же и то,что такой блок питания не издаёт фоновый шум и не требует применения дорогих конденсаторов с большой ёмкостью,вполне достаточно для стерео варианта 4шт конденсаторов по 1000мкф(либо 2шт по 2200мкф) на плечо + те что о на платах оконечного усилителя.Таким образом общая ёмкость конденсаторов для двух каналов 6400(6600) мкф на плечо будет вполне достаточно,а в случае с применением обычного трансформатора с частотой сети 50Гц потребуется ёмкость не менее 7000-10000мкф на плечо для каждой из микросхем+диодный мост,что стоит так же не малых денег и имеет несравнимо бОльшие(в несколько раз) массо-габаритные характеристики.
цена блока питания 20$
находится на Украине в Сумской области .
вышлю наложенным платежом по Украине.
    60.7 KB · Просмотры: 2,019
    40.9 KB · Просмотры: 556
    43 KB · Просмотры: 382
    50.4 KB · Просмотры: 561
    42.7 KB · Просмотры: 194
    86.2 KB · Просмотры: 315
    59.5 KB · Просмотры: 361
ПРОДАНО!
прошу закрыть тему.
Статус
