Импульсный подавитель помех
Focus 016
Радио демонтажник
2 Ноя 2011
Импульсный подавитель - удавитель помех . Вот такую штуку хочу собрать для уменьшения треска от некоторых, сильно поюзанных пластинок. Схема JLH.
    6.6 KB · Просмотры: 437
Тоже была задумка подобное сделать, в былые времена. Правда, до реализации дело так и не дошло. tehno015
Выглядело это примерно так, как на схеме ниже. Там ещё реализован подавитель помех от вибраций механизма привода диска проигрывателя
    99.7 KB · Просмотры: 317
Александр,отпишись как пройдет
Собрать то это дело - 1 час! Но у меня нет полевиков ( в Чипе их тоже нет ), и есть вопрос по логике. 74С32 это древняя микроба. Вот думаю, чем бы её заменить. Вроде как аналог 74НС32.
Да вроде операционный, можно заменить, думаю с учетом питания. Лучше брать малошумящие ... :)
По схеме Сержа, извини ... :(
74С32 работает в уровнях КМОП, питание у неё от 4 до 15 вольт. Можно заменить из серии 4000 - CD4071, из отечественных, серия 1564 - КР1564ЛЛ1. С учётом расположения выводов естественно.
Ты в каком разделе её нарыл?
Эта схема, насколько я помню, из журнала "Радио". Судя по написанию названия операционника, годов эдак конца 70-х, начала 80-х.
Эта схема из интернета.
    81.7 KB · Просмотры: 168
    130.4 KB · Просмотры: 308
    40.9 KB · Просмотры: 61
Вот, нашёл первоисточник
Борноволоков Э. П., Фролов В. В. - Радиолюбительские схемы.
