Индикатор передачи для авто с МКПП
  • Автор темы Автор темы kayot
kayot
22 Янв 2010
Появилась идея сделать инликатор который показывает включеную передачу на МКПП. Вот только в этом вопросе мягко говоря несовсем разбираюсь а точнее даже незнаю как это можно сделать, но очень хочется сделать своими руками. Видел такие на АКПП и Байках. Подскажите если кто может помочь в этом вопросе:tehnari_ru_325:
Поидее, в каждом положении ручка упирается в стенку:D И если на стенке поставить по кнопке то при включении передачи ручка будет нажимать на неё, если поставить на каждое положение по кнопке и пустить через них светодиоды то получится:D(сам правда в автомобилях полный 0 так что могу и ошибаться:D)
Влад, в принципе правильно мыслишь: делали подобное на ВАЗ-2114. На ручке КПП был дисплей, на котором отображалась текущая передача: 1-5 , R-задняя, N-нейтральное положение. Саму систему сняли с какой-то иномарки.
kayot
Там идет каркас с проводами, что-то типа блока управления и сам индикатор/дисплей. Незнаю как на других, но в нашем случае с 14-й, идет проводок к тахометру, при определенных оборотах 2800-3000, загорается красная лампочка, которая сигнализирует, что пора переключаться на следующую передачу. Пацан сделал это для своей девушки, чтобы та училась ездить.
интересное предложение возьму на заметку, но надо учесть что ручка по нашим идеально ровным дорогам тресется и это может вызвать мигание индикатора, а вот мне такая масль в голову даже непреходила спасибо большое. Посмотрим у кого какие еще идеи появятся:tehnari_ru_948:
да вот же с иномарки это интересно но хочется самому сделать, именно с таким индикатором на ручке:tehnari_ru_159:
Мы тогда тоже думали самим сделать, но после долгих попыток просто запихнуть пару диодов пришли к выводу, что лучше установить готовый вариант, да и отдали мы тогда за эту систему около 700р. на разборе. Если получится сделать самому, чтож, мы будем только рады, да и очень интересно просто понаблюдать за самим процессом. :)
я вот непредставляю где у нас в городе можно такое найти, поэтому и решил сам сделать. Да и неважно сколько это будет с этим возни, руки вроде прямые и голова не для того чтоб шапки носить:)) Буду ждать предложений:tehnari_ru_837:
А что за транспорт? Модель?
это просто Вам лениво залезть в Яндекс и набрать 2 слова "разборка Волгоград", где выйдет немерено ссылок с разборками у Вас в городе ;)
Да, в Волгограде есть разборочки, я когда отдыхал там видел много их, но вот не знаю есть л они в интернете. Знаю как на обычную кпп сделать.
на обычную это на механическую?
Можно сделать обойму с пазом по форме перемещения рукоятки, в каждом ответвлении разместить оптодатчики, которые будут отслеживать положение рукоятки. При пересечении луча света включается индикация выбранной передачи, если не перекрыт ни один световой луч - то высвечивается положение нейтралки. Идея должна быть понятной из картинки.
    24.6 KB · Просмотры: 238
валерий вы гений:tehnari_ru_159:
а микросхема понадобится?если да то какая?
а оптопары от мышей подойдут?
а с подключением семисигментального индикатора если без микросхемы возможно такое?
Оптопары можно сделать самому, а можно и от мышей взять. Понадобится электронная схема, но я пока над ней не думал, но она должна быть простой. И именно на семисегментник. Только надо сначала сделать макет и попробовать это всё подключить.
сегодня этим и займусь, если что в процессе можно обращатся к вам?
Да, вполне.
А лучше писать здесь, чтобы другие пользователи могли налаждаться процессом воплощения гениальных идей. Вдруг кто-нибудь тоже захочет такую штуковину забабахать. :)
посмотрите я правельно понял?
это для одной скорости ну а остальное по той же схеме, если неошибаюсь если что поправте
    8.6 KB · Просмотры: 272
Можно сделать на небольших электромагнитных реле и диодном дешифраторе.
