Индикатор уровня заряда
crematoriy1
16 Янв 2012
Скажите,кто нибудь делал такой индикатор и еще,можно им контролировать уровень заряда 9 вольтового аккумулятора?
    24.5 KB · Просмотры: 4,347
Это индикатор напряжения, а не тока. Да он покажет, что аккумулятор набрал 9В, а емкость не будет наполнена ... :)
А есть схемка для емкости,только без микросхем?
Без микросхем, это обыкновенный амперметр, включеный последовательно аккумулятору ... :)
О степени заряда аккумулятора судят именно по напряжению на нём.
Для контроля заряда данная схема подходит весьма условно, чаще всего достаточно одного индикатора индицирующего конечное напряжение при достижении заряда батареей.
...9-ю вольтами нельзя запитать 7 светодиодов, ток будет мизерний( 2-3 мА )... tehno036 tehno036 tehno036
отпечатай картинку на принтере и потренируйся..tehno025 tehno025 tehno025
    80.9 KB · Просмотры: 395
лол! а по чему же еще судить о зарядке если не по напряжению?))))) заполнена...))))))
конечно можно, вы так отвечаете, что как будто все светодиоды одинаковые
