Индикатор уровня звукового сигнала на М4762.1 и М476
Anrey007
20 Сен 2014
Нашёл в гараже стрелочный индикатор м4762.1 и м476, можно ли подключить его в цепь между динамиком и усилителем? (чтобы в такт музыки стрелка двигалась). Если можно, то как? Заранее спасибо)
    23.8 KB · Просмотры: 1,120
Тут нужно понимать принцип работы индикатора.
Он показывает среднее значение протекающего через него тока.
А какое будет среднее значение симметричного переменного тока?
Конечоно 0.
Значит нужна схема преобразования его к средневыпрямленному, а лучше - к среднеквадратичному значению выходного напряжения. Ищите схему, или проектируйте её сами.
По этой схеме работать будет?
    9.5 KB · Просмотры: 1,057
Будет, если дрыгалка не понравится, позже сможете сделать более совершенную схему. Только включать нужно параллельно динамику.
Спасибо за помощь)
Можно ли заменить кондёр 47мкф 35вольт на 47мкф 16вольт?
И можно ли заменить диод кд522 на кд213 или какой либо другой?
1. Зависит от мощности усилителя
2. Лучше 1N4148
Можно.tehno040
Интересно, каким образом рабочее напряжение конденсатора должно зависеть от мощности усилителя, если он (конденсатор) включен параллельно индикатору ?:tehnari_ru_203:
Да, можно заменить на любой, какой попадётся под руку. В данной, простейшей, схеме тип диода не имеет особенного значения.
И ещё вопрос. Чем это он
:tehnari_ru_203:
Заменять на КД213 будет слишком жирно.
К этой схеме лучше всего подходит Д9 или Д18 - старые германиевые диоды. У них ВАХ почти логарифмическая.
Конденсатор м.б. на любое напряжение. Более единиц миливольт там никогда не будет.
Собрал. Стрелка почти не двигается. Подскажите в чем дело. Фото прилагается, не знаю поможет ли(
    53.3 KB · Просмотры: 519
    61.3 KB · Просмотры: 318
"Не двигается" даже когда резистор по схеме в крайнем верхнем положении?
Всё, спасибо заработало) Вот только когда на максимум включаю горелым воняет.
Входной переменный резистор точно 1 кОм?
А включен правильно? Как по схеме?
Если да, то смотрите что греется и благоухает.
