Индикатор заряда аккумулятора на светодиодах
che_bogdan
21 Сен 2012
ищу простенькую схему, помогитеtehno036
есть стары рабочий зарядник для акб типа "лягушка"
хочу спаять индикатор заряда для аккумулятора(литий ионный аккумулятор от телефона Nokia 3,7V) на телефон.
Цель: при полной разрядке горит один красный светодиод, а при полном заряде аккумулятора загорается второй зеленый светодиод(после отключения блока питания от устройства светодиоды гаснут)
желательно использовать детали из "лягушки" мною было замечано 3 транзистора(вдруг помогут) XW/13001R. C1815/cr331. 8550 /D 128.
    64.8 KB · Просмотры: 3,427
    40.2 KB · Просмотры: 1,277
Ваша лягушка это плохой зарядник с нее идет импульс 5-9 Гц.А телефон когда зарядится,он сам скажет и напишет я заряжен,и больше не возмет ни чего.
Не хотел,Ну все же допишу лягушку в Топку.
Соглашусь с Ромой, но если не захотите выкидывать, самый простой индикатор - на стабилитронах.
Индикарор заряда и разряда
Собрал вот эту схему окончания разряда батареи. Нашёл где-то в инете. Добавил только кнопку да сопротивление. Получилась схема индикации заряда- разряда. Работает безотказно. Установить можно в любом диапазоне начиная от напряжения зажигания светодиода, до 15 вольт. Советую, чтоб не заморочить себе голову, приобрести многооборотное переменное сопротивление на 100к для определения параметров R4 и R2. После этого установить постоянные сопротивления. Файл в lay6 прилагаю.
Работает так. При включении кнопки в режим индикации заряда, загорается светодиод и продолжает гореть до достижения конца зарядки. В моём случае это 5.2в. Отключаем от сети. Нажимаем кнопку и переходим в режим контроля разряда, в этом режиме светодиод гаснет и загорится при падении напряжения до выставленного вами напряжения, в моём случае 3.5 в. при используемом аккумуляторе в 4.5в. Потребление тока всего 50-60мка. При напряжении 4.5 в. Вот и всё. Теперь мы точно знаем когда поставить на зарядку и когда снять с зарядки батарею.
