Индукционный ток
мюнхаузен
4 Янв 2021
Индукционный ток
Добрый день!
Прошу вашей помощи!
Делаю для детей такую "машину" -
Из старого велосипедного колеса сделал "ветряное колесо".
Крутится от набегающего ветра.
На колесе, вместо шины, стоят 6 магнитов.
На оси колеса радиально укреплены держатели для четырех небольших трансформаторов.
При вращении колеса магниты проходят мимо трансформаторов, создавая Индукционный?? ток.
Трансформаторы соединины между собо последоватольно.
На выходе получился ток от 2 до 6 вольт - в зависимости от скорости вращения колеса.
Мультиметр показывает это значение как в позиции ПОСТОЯННОГО, так и в позиции ПЕРЕМЕННОГО напряжения.
ПОЧЕМУ?
Хотел этим током запитать диодную ленту. Лента из 15 диодов работает. Слабо и прерывисто, но работает.
НО
На диодной ленте ПОСЛЕДНИЕ два диода работаю значительно светлее остальных.
ПОЧЕМУ?
Пытался выравнять напряжение Диодным мостом, но он вообще не пропустил ток.
ПОЧЕМУ?
Какие характеристики такого индукционного тока?
Как и Что можно было бы запитать от такого тока?
Благодарю
Мюнхаузен
Каких именно?
Напряжение.
ПОЧЕМУ?
Генератор, подобный Вашему, вырабатывает переменное напряжение . Каким тестером делаете измерения?
Укажите тип ленты и как в ней светодиоды включены.
ПОЧЕМУ?
Что-то неисправно.
ПОЧЕМУ?
Неправильно включили.
Обычные для подобных самоделок: малая отдаваемая мощность.
Все что угодно! Если хватит мощности. ))
