Инет на 2 компа
  • Автор темы Автор темы Andrei4
Andrei4
4 Фев 2009
Инет на 2 компа
У меня следущая ситуация - есть 2 ПК на 1ом 2 сетивухи, на 2ом 1. они соеденены нa прямую и 1ый подключен к интернету через высокоскоросное подключение. Как правильно подключить Инет на 2ом компе? у меня получилось сделать это, создав сетевой мост между 2мя лакалками, но тогда пропадает сеть...вот настройки компов:
первый:
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.101.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : rialcom.ru
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.200.12.11
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.200.12.1
rialcom - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.249.71
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.16.249.71
и второй:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.101.2
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.101.1
на 2 компа и-нет через рутер...
первый:
и второй:
Я даную проблему решил следующим образом купил роутер за 2000рублей. и всё.... на первой машине мишем.
IP-адрес . . . . . . . . . . . .... : 192.168.1.2
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS . . . . . . . . ................. . : 192.168.1.1
на втторой машине пишем
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Заходим с любой машины на рутер по ип 192.168.1.1
Прописуем все даные и гуд инет работает.... Я использую Asus RX420 Доволен... А да и инет подрубем в рутер в гнездо WAN а в LAN порты как хочешь можеш ставить.... Но почетай может рутер и сам даёт ипишки сетевым по DHCP в моём это есть... будут проблемы пиши помагу....
есть другой вариант на машину к которой правайдер тебя подключил ставиш 2 сетевуху на 1 прописуешь все данные и-нета на 2 пишешь
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
толька при таком подключении надо чтоб 2 4 и 6 провада были поменяны... толька таким образом получится....
