Инет на 2 ноута расшарить
Олег Б.
6 Сен 2009
Привет всем!
Пытаюсь расшарить интернет от "Твой интернет" по кабельному модему на 2 ноута. Оба ноута имеют ви-фи, правда один "Г", другой "А, Б, Г".
Между собой ноуты подключаются по Ad Hoc и работают в сети, пингуются, все видется что расшарено, диски подключаются.
Интернет, который подключен через сетевую карту на первый ноут не попадает на второй ноут.
Варианты с покупкой хабов/роутеров/точек доступа не интересны.
Сеть между ноутами настроена вручную, ибо если дать возможность настраиваться в автомате - ноуты перестают видеть друг друга.
IPCONFIG /ALL показывает:
-----1-й ноут-----
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : small-2
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : tvoe.tv
Твой Интернет - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : tvoe.tv
Описание . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1B-24-66-93-C4
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.211.44.123
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.211.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.100.11.3
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 87.237.112.10
77.241.40.178
Аренда получена . . . . . . . . . : 6 сентября 2009 г. 22:02:14
Аренда истекает . . . . . . . . . : 7 сентября 2009 г. 22:02:14
-----1-й ноут-----
-----2-й ноут-----
Имя компьютера . . . . . . . . . : Small-1
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-A0-D1-30-0F-EB
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5005G Wireless Network Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-F5-EB-82-0A
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::211:f5ff:feeb:820a%5
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Teredo Tunneling Pseudo-Interface - туннельный адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%6
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Automatic Tunneling Pseudo-Interface - туннельный адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : C0-A8-00-02
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.2%2
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
-----2-й ноут-----
Много шаманил пролазив по факам и в регистри и в локальной политике по безопасности, брандмауэр(файервола сам не ставил) и пр. пр. пр.
Все безрезультатно.
На обоих нотах стоит Windows XP Pro версия 2002 Service pack 3.
Вернее на первом нотике стоит еще Vista через мультизагрузчик, но попытки их соединить по WI-FI были неудачными, я бы сказал катастрофически неудачными из-за полного несоответствия протоколов для связи в операционках, я, к сожалению, даже не смог соединить 2 ноута между собой. Собственно, во многом из-за этого пришлось поверх Висты устанавливать ХР, что - отдельная песня.
Ответы типа "поставь галочку в свойствах соединения" не интересны также, ибо банальны. (для тех кто в танке: галочка уже стоит)
Если объединить в мост на первом ноуте 2 соединения: сетевуху(с интернетом) и Wi-Fi c AdHoc подключением к 2-му ноутбуку, то на первом ноутбуке интернет пропадает, а на 2-м не появляется.
Помогите!
:confused:
Если у тебя на интернет жесткий ip адрес, а не назначается автоматом то -
Настройка wi fi
-----1-й ноут-----
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Основной шлюз . . . . . . . . . . : оставь пустым
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : оставь пустым
-----2-й ноут-----
Основной шлюз . . . . . . . . . . : [highlight]192.168.0.1[/highlight]
77.241.40.178
да и галочку не забудь поставить :)
немного не понял.. инет , точка откуда берётся?
извиняйте в танке, но по тексту не понял..
если точка создаётся на десктопе, то ясен перец нужно делать АР..
на пир ту пир шутка не прокатит..
делаем АР на десктопе, шарим инет доступ, ставим дхцп, назначаем имя ССИД..
конектим ноуты к АР.. шарим (при надобности) папки на десктопе..
впринципе всё понятно и внятно..
если инет раздаёт не десктоп, а рутер вааще проблемм не вижу, дошкольник может соорудить сеть с доступом..
причём тут виста и хрюша вааще не понятно.. обе оси работают одиннаково.. по вопросам коннекта все службы настраиваются один в один..
Кабельный модем, инет подключен через сетевую карту, можно подключить через USB кабель с тем же результатом.
через сетевуху первый ноутбук подключен, второй ноутбук надо подключить по Wi-Fi.
IP-Адрес назначается автоматически провайдером.
На самом деле IP адрес выдается автоматически на сетевую карту.
Настройка wi fi
-----1-й ноут-----
-----2-й ноут-----
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : [highlight]оставь пустым[/highlight]
На самом деле я думаю что дело в том, что IP -адрес только один, который на сетевой карте одного из компьютеров, второй комп инет получать не может, поскольку он не может использовать IP-адрес второго компа сам.
Я прав или нет?
Инет от "Твой интернет", там предлагают дополнительный IP адрес, не для этого ли?
