Информация на hhd
trol80llv
20 Июн 2010
Информация на hhd
Описание проблемы:
ОС Windows Xp sp2 или 3.
Не загружается через 1.Обычная загрузка 2. Последняя удачная конфигурация 3. Безопасный режим.
Форматировать единственный раздел нельзя так как на нём база данных 1С. При подключении этого hdd к другому компьютеру программа работает не корректно и запускается без базы данных. Программа нужна завтра так что времени на специалиста или техническую консультацию нет.
Вопросов и решения этой проблемы может быть несколько.
Переустановить 1с на другой компьютер, но какую папку скопировать с этого hhd из 1С чтобы сохранились базы данных?
Или как нибудь попробовать реанимировать эту Винду на этом харде? Пробовал через консоль восстановления по этому статье http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-2153/
Не уверен что всё сделал правильно. То как я сделал не помогло.
Порекомендуйте пожалуйста какое нибудь решение проблемы. Как запустить такие программы как
Банк Клиент, 1С? Если ОСь отказывается работать.
Последствия будут очень печальными, эти программы нужны в рабочем состоянии(((
Насчет переустановки 1С и переноса базы. Узнайте у бухов в какой папке они базу держат ее соответственно и копируйте, их бывает несколько, бывает одна (зависит от бухов).
