Информация про блок питания и кулер Zalman CNPS-9500 LED
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Влияет ли на что нибудь блок питания? есть ли смысл покупать на 580 Вт например, сейчас у меня на 300 Вт.
Компьютер громко очень шумит, я хочу поменять кулер на процессоре, поставить zalman CNPS-9500 LED. Стоит сейчас какой то sanyo denki покупал в 2004 году.
И очень греется мне кажется компьютер, процессор до 54 градусов. Подскажите пожалуйста ваше мнение на эти вопросы. Спасибо.
если бок справляется, можете его не менять., а вот кулер поменять можно, да в принципе провезти ему ТО и будет как новый :)
Я не знаю справляется или нет, наверное справляется раз компьютер работает..
А поменяв кулер, существенно ли снизится шум? или дело в другом? и вообще 54 градуса это нормальная температура для процессора? я читал у некоторых пишут 20-25 и 30 когда думает.
А что за процессор? и если уж пошла речь о залмане...рекомендую все-таки big typhoon\big typhoon VX от thermaltake
С моей точки зрения, запас мощности БП всегда полезен. И греется меньше, и надёжность выше, так как детали работают в пол силы и в более холодном состоянии :)
Ну а куллер - да, поставь нормальный... 54 гр - не есть гуд, под нагрузкой под 70 будет, про лето вообще молчу.
Стоит такой кулер(проц-AMD Atlon 64 x2 3800+) . Выворачивал на полную регулировку вращения, шума, по сравнению с другими. практически нет, а если не будешь гнать, то ставишь в середину не слышно и не греется .
Хм, по идее - БП - должен рассчитываться так, чтобы при основной нагрузке он выдавал максимум КПД, поэтому держать мощный блок в постоянно недогруженном состоянии - ИМХО неэффективно с точки зрения энергопотребления, Хотя конечно запас должен быть, но по идее не более 10-20%, к тому же пиковая мощность все равно обычно выше номинальной (в нормальных БП конечно). Хотя как знать - наверное стоит смотреть график зависимости КПД от загрузки БП - вот только где ж его взять? Разве что из обзоров серьезных - там хоть меряют в 3-х точках КПД - idle 50% и 100% если не ошибаюсь.
А мы и не говорим чтоб Бп с запасом в 100, 200w был.Так 50w на всякие там штучки =)
Ну главное, не мощность а то что блок должен выдержать определенные нагрузки. Конечно мощность это один из важнейших показателей. Главное что бы твой 600 ватный не был каким нибудь прорывом в мастерской Кули-Бина. Были блоки 250 ватные, не помню какой фирмы, но они моголи утереть нос и залману. А как выбрать блок тут уже уазано, поищи
Оцените моё творение.
Открылся новый форум, посвящённый миру компьютеров.
Игры, интернет, новости, железо, мобильники, музыка, графика, софт - это неполный список всего, что есть на нашем сайте!
Заходите - не пожалеете!
Мы ждем ВАС! Вы нужны нам!
http://dedokworld.mybb2.ru/
А, что тут оценивать ? Сервис бесплатных форумов? Таких полно...
Да стандартный форум... Лого мне только не понравилось. (картинка)
И за чем двое часов причем рядом и показывающих разное время (хоть и не намного отличающееся)
Уберите от 24log.ru они и в дизайн не вписываются.
Это мое мнение
