Инфракрасный автомобильный ключ с Д/У VW, SEAT
  • Автор темы Автор темы d.lus
d.lus
16 Июн 2012
Добрый день уважаемому сообществу.
Привел к Вам меня Великий. Он же Гугл :)
Надеюсь на помощь разбирающихся в электронике людей.
Имеется штатная система дистанционного управления замками дверей VW Passat, SEAT Toledo, Ibiza, состоящая из салонного зеркала заднего вида с и/к приемником и ключа с передатчиком. Когда а/м приехал на разбор, система в комплексе уже не работала - на ключ не реагировала.
Зеркало с приемником, я уверен, рабочее (что подвтерждается потреблением порядка 3 милиампер при подачи на него питания). При срабатывании на одном из двух управляющих проводов, выходящих из зеркала (всего их 4: два питания и два управляющих реле отпирания и запирания), должно появляться напряжение. Но увы :(
Ключ же не реагирует ни на что вообще - при нажатии на клавиши никакой реакции - ни приемник не реагирует, ни контрольный светодиод в самом ключе (должен загораться при нажатии любой клавиши) не загорается. Батарейка в ключе, разумеется, живая.
При подаче питания напрямую на и/к диод - он моргает, "контрольный" светодиод в ключе тоже включается, клавиши рабочиее, ключ не работает.
Фото платы ключа прилагаю. Диоды, вроде как, рабочие (в одну сторону глухие, в другую имеют некое сопротивление, падение напряжения на них порядка 0.2В). Следов горелости нигде не обнаружено.
Паяльник и тестер в руках держать умею :)
Очень хотелось бы, чтобы оно заработало. Надеюсь на Вашу помощь.
Спасибо огромное.
Фото платы ключа
http://imglink.ru/pictures/07-06-12/fabf74537b3ae75a6d9caeca5d270f45.jpg
Проверить все контакты/пайки, прозвонить оба диода (стекляшки). Единствено что доступно к более сложному ремонту - выходной транзистор (1 фото, левый нижний угол, 3 ноги). Посмотрите мультиметром, приходит ли на него что-то от микроконтроллера при нажатии кнопки (смотрим в режиме переменного напряжения).
*а больше там чинить и нечего собснно...
Cruzzz, спасибо за отзыв.
Пайки, вроде бы, все живы. Еще раз пропаяю, конечно, места впайки в плату.
Диоды "стекляшки" звонил - в одну сторону глухо, в другую звонятся с сопротивлением (увы точной цифры не помню - падение напряжения порядка 0.2В на них)
Что вообще должно быть на ногах транзистора? Одна - вход от контроллера (центральный чип? Который ST6214/YL), как я понимаю - его щупаю мультиметром. Что должно быть на еще двух ногах?
Спасибо!
Еще вопрос, если позволите.
На второй фото белый бочонок под основным чипом - это что?
Спасибо
Либо предохранитель, либо кварц. Скажу точнее, если сообщите точную марку микроконтроллера (под металлическим язычком не прочесть).
Все, что на нем есть:
ST6214/YL
93672052
94A501
Malaysia
И логотип "ST"
странно...именно данной модели не нашел...
но у "собратьев" из 62-й серии в 20-пиновых корпусах на эти ноги (3,4) идут выводы осциллятора. Посему вероятнее всего, что сей белый цилиндрик - керамический (не кварцевый) резонатор.
По идее, на этой ноге и должны быть посылки импульсов в момент нажатия клавиши. Транзистор нужен, чтобы увеличить ток на светодиоде.
Большое спасибо, наконец доберусь до гаража, буду звонить входы-выходы транзистора.
На нем маркировки нет - если что как искать заменитель? По образцу?
Лучше попытаться считать маркировку (на фото слишком размыто).
