Инфракрасный порт в современных девайсах
IronArgument
Супер модератор
8 Апр 2015
Многие, наверное, помнят в старых телефонах и ноутбуках был такой порт IrDA, использовался для передачи данных. В некоторых современных смартах и картридерах тоже имеется инфракрасный порт, но используется он обычно для дистанционного управления. Возможно ли такой порт уговорить передавать данные по протоколу IrDA? Может ПО какое нужно установить для этого?
А смысл?
Скорость этого порта 115,2 кбит/с - это по современным меркам очень мало. Гораздо проще настроить обмен по вафле.
Впрочем, у Вики есть хорошая инфа.
Смысл в извлечении фото и видео из старого телефона. IrDA USB адаптеры из магазинов исчезли давно, DATA-кабель тоже в продаже не найти. Да и не хотелось бы приобретать эти причиндалы для разового пользования.
У меня есть, но пересылка будет дороже чем покупка на Алике.
Да, и еще одна тонкость - без специального ПО на компе, придётся извлекать каждый файл в отдельности, нажимая кучу кнопок.
Сложно погуглить "ик порт своими руками"?
Варианты на любой вкус.
На всех просмотренных по углам хаты платах с S478 нашёл распаянный ИК-порт, к которому подключение вообще элементарно, а платы эти тебе многие просто подарят.
А многие ещё и пивом угостят, если заберёшь этот мусор :))
Вдогонку ;)
Спасибо конечно, но варианты "подождать посылочку с Китая" и "самому подымить паяльничком" безусловно рассматривались. Так и поступлю, если услышу ответ, что невозможно заставить ИК порт в современных девайсах передавать данные по протоколу IrDA.
А Bluetooth на телефоне есть?
И модель телефона какая?
Нет, конечно.
Siemens M65
Я так полагаю, задействовать современные телефоны и картридеры не получится. В телефонах используется ИК-передатчик, а в картридерах - ИК-приёмник. Даже если данные перекидывать в одном направлении, нужен двунаправленный ИК порт, чтобы в нём совмещался приёмник и передатчик.
А через MMS не получится отправить?
Были проги типа Image Editor и другие для передачи картинок и мелодий по кабелю для Сименсов. Но для этого надо Комовский кабель на пролифике или mx232, или на транзисторах. У меня где то лежит диск с прогами на Сименсы, но он весит много.
Фото и музыку можно отправить через MMS, видео через CSD/GPRS можно было бы попробовать. Помню как в прошлом оператор вгонял меня в долги после пользования этой технологией передачи данных. Нашёлся ноут, такой же древнючий, как и телефон. В общем, они поняли друг друга. Всем спасибо!
Найти штекер от дата кабеля и подключить в USB.
Штекер от DATA-кабеля с нужными пинами найти сложнее, чем сам DATA-кабель или IrDA USB адаптер.
