INTEL 2.80GHZ/512/800 SL6Z5 COSTA RICA
STARKOFF
6 Май 2007
SL6Z5 COSTA RICA
3346A366
Потом еще ниже написано:
4347А595
0850
Это все на нем написано(на самом камне)сможет ли он поддерживать шину ниже 800,раньше работал на маме асус Р4Р800
Просто народ интересуется-можно ли его поставить с частотой шины ниже 800
Внутренняя частота процессора формируется частота FSB * множитель процессора. Так что в теории - не должен. Как-то ещё в бытность i845 чипсета (533 шина) пытался поставить процесор с 800. Не получилось.
Вообще-то дело не в частоте FSB, а в ядре процессора.
У Вас ядро Presscot. А смысл его ставить на низшую частоту?
Он будет работать и на 533МГц при условии, что материнка поддерживает его ядро.
Смотрите мануал матери.
Не работает дисковод(не читает диски)
Не работает дисковод(не читает диски). Хотя компьютер видит дисковод. Пожалуста помогите решить проблему. Заранее спасибо
Smerch,на машине проги типа deamon tools ,alcogol 120% ,nero имются ,если да то в каком количестве
Нет.ни одной.
Какой программой Вы их "читаете?" Что значит не читаются диски?
Через проводник или через автозапуск. Дисковод не видит диски
Smerch,диски какие лицензионные cd,dvd, или вами записанные на болванках ( если болванках каких -r,-rw,+r,+rw ) ?
Откройте корпус и проверьте соединения шлейфа и дисковода
Endrew, Все диски да же с лицензией.
Wishmaster, у меня ноутбук
Smerch, Если ничего не видит ( т.е. ни CD ни DVD ) то чистить надо для начала, и даже может быть не просто чистящим диском а посеръёзнее - мокрым от спирта бинтом по верхушке фокусирующёй линзы , ибо если ничего - то оба лазера сдохли- такое бывает очень редко. Правда ещё может быть и главный двигатель загадил ламели коллектора (послушайте на ухо - когда диск только вставишь - раскручивается он или так еле еле шуршит).
