Intel Braswell; DualCore Intel Celeron N3050; RAM 2Gb: ставить Win8.1 или Win10?
  • Автор темы Автор темы malor
malor
2 Апр 2011
Что будет быстрее работать на ноутбуке "HP 250 G4" - Windows 10 LTSB (32-bit) или Windows 8.1 Pro (32-bit)?
Системная плата:
CPU {DualCore Intel Celeron N3050, 2166 MHz (27 x 80)}
Системная плата HP 80C5
Чипсет {Intel Braswell}
RAM 1896 МБ
DIMM1: SK hynix HMT425S6AFR6A-PB 2 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
BIOS {Insyde (10/19/2015)}
Отображение:
Видеоадаптер {Intel(R) HD Graphics (1 ГБ)}
Хранение данных:
Дисковый накопитель {HGST HTS545050A7E680 (500 ГБ, 5400 RPM, SATA-III)}
SMART OK
P.S. Сейчас установлена Windows 10 LTSB 32-bit.
Код:
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR-K   100   100   062    -    0
  2 Throughput_Performance  P-S--K   100   100   040    -    0
  3 Spin_Up_Time            PO---K   214   100   033    -    1
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   100   100   000    -    784
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   100   100   005    -    0
  7 Seek_Error_Rate         POSR-K   100   100   067    -    0
  8 Seek_Time_Performance   P-S--K   100   100   040    -    0
  9 Power_On_Hours          -O--CK   097   097   000    -    1691
 10 Spin_Retry_Count        PO--CK   100   100   060    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   000    -    771
183 Runtime_Bad_Block       -O--CK   100   100   001    -    0
184 End-to-End_Error        PO--CK   100   100   097    -    0
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   100   100   000    -    1966080
188 Command_Timeout         -O--CK   100   100   000    -    0
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   069   053   045    -    31 (Min/Max 19/33)
191 G-Sense_Error_Rate      -O--CK   100   100   000    -    147
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   100   100   000    -    1769499
193 Load_Cycle_Count        -O--CK   097   097   000    -    36644
196 Reallocated_Event_Count -O--CK   100   100   000    -    0
197 Current_Pending_Sector  -O--CK   100   100   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----CK   100   100   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -OS-CK   100   100   000    -    0
223 Load_Retry_Count        -O-R-K   100   100   000    -    0
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning
Ни то ни другое, докинь еще ОЗУ и ставь 7 х64 или 10 х64, тогда будет смысл.
А так есть смысл как ранее сказали - линукс "лёгкую" версию.
На ноутбуке стояла Windows 7. Ставил её не я. Но вижу, что много игрушек была наставлено.
:beseda:
Я поставил Windows 10 LTSB 32-bit и теперь гадаю какие из тех игрушек как будут работать,
когда внуки владелицы ноутбука начнут инсталяции.
:turma:
