Intel Core 2 Quad Q8300 или AMD Phenom II X4 945
nikotin02
18 Ноя 2009
Помогите выбрать что лучше
AMD Phenom II X4 945, 3.0 GHz, 8M, 4000MHz, socket AM3 с мамой Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, ATX
или
Intel Core 2 Quad Q8300, Yorkfield, 2.5 GHz, 4M, 1333MHz, socket 775 с мамой Asus P5P43TD, ATX
Никак не могу определиться...
AMD Phenom II X4 945 думаю побыстрее будет.
Нет. Они одинаковы по надежности. А так Phenom II, без вариантов. Какой полный конфиг компа?
Материнская плата Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, ATX
Процессор AMD Phenom II X4 945, 3.0 GHz, 8M, 4000MHz, socket AM3,
BOX
Видеокарта MSI GF GTX 275 Lightning 1,79G DDR3 PCI-Express 16x,
DVI, HDMI (448bit)
Модуль памяти DIMM DDR3 2G 1333MHz PC3-10600 Kingston х2
Жесткий диск 250G Western Digital WD2500AAJS SATAII/300 7200rpm 8M
Привод DVD-ROM NEC DDU-168xS, 16x/48x, SATA, черный
Корпус Miditower ATX Cooler Master Elite 332 (RC-332-KKN1-GP),
черный (без БП)
Блок питания ATX, 700W, Chieftec APS-700 C
Кулер на процессор и доп в корпус
Нормальный??? Игрушки на максимальных пойдут????
Видеокарта несамая мощная. А так столько памяти она не сможет использовать (1.79Гб). Это маркетинг. В реале 500-800Мб ей с голвой хватит. нет смысла переплачивать за нее. Проц хорошо. Мать хорошая.
Оператива - поподробней пожалуйста, т.к. если тайминги в нем слишком высокие (CL9 например) - то она не быстрее, чем ДДР2, даже медленне местами. Назовите конкретную модель
жесткий - лучше взять серии 7200.12 от Сигейта Seagate ST3500418AS – Жесткие диски (HDD) – Яндекс.Маркет
БП - хороший.
Итог: где покупаете? где живете? И сколько готовы потратить на комп.
Про видюху читал много... сказали что AMD Phenom II X4 945 будет работать с ней по максимуму и вообще отзывы о ней хорошие. Можешь предложить альтернативу с сайта http://www.tcs.ru/
Про оперативку:
* Тип памяти DDR3
* Форм-фактор DIMM 240-контактный
* Тактовая частота 1333 МГц
* Пропускная способность 10600 Мб/с
* Объем 1 модуль 2 Гб
* Поддержка ecc нет
* Буферизованная (registered)нет
* Низкопрофильная (low profile)нет
* Cas latency (cl) 9
* Напряжение питания 1.5 В
Живу в мурманске. Собираю в "техноцентре" - http://www.tcs.ru/ (собирать только здесь!!! т.к. будет сделана скидка лично мне, после предъявления комплектации)
Могу потратить 36000р. Данная сборка обойдется в 35500р.
По началу я вам эту хотел поставить "Набор модулей памяти DIMM DDR3 2G 1600MHz PC3-12800 Corsair (2 модуля по 1G) 7-7-7-20 3 250р" - тут такая же частота 1333Мгц, но более низкие тайминги (тайминг - что то вроде времени отклика, чем ниже он тем быстрее память) СЛ7 против СЛ9 в 7 посту.НО тут 2планки по 1Гб.
Есть такой вариант "Набор модулей памяти DIMM DDR3 4G 1600MHz PC3-12800 Corsair (2 модуля по 2G) 9-9-9-24 5 200р" 1600Мгц, но теже тайминги СЛ9. 2на2Гб
Одночиповая Видеокарта Asus ATi Radeon EAH5850/2DIS 1G DDR5 PCI-Express 16x 2DVI, HDMI, DP (256bit) 10 540 - порвет любую одночиповую карту от НВидии. Среди одночиповых видеокарт по производительности стоит на 2месте, после HD5970. Этот проц + эта видяха + шустрая опера - и у вас была бы реально очень мощная система.
Покупаю AMD Phenom II X4 945 с Asus ATi Radeon EAH5850. Спасибо всем. Тема закрыта.
опера..( Ну тогда потом, когда цены на оперативу немного спустяться можно будет приобрести более шуструю. Просто помните, что опера немного притормаживает систему. Может на ГТА4 сказаться
