Intel Penryn
Игорец
19 Окт 2006
Прошло около двух недель с того момента, как появился первый работоспособный образец 45-нм процессора Intel Penryn. Тогда инженерам удалось даже заставить его работать под управлением ОС семейства Windows. На днях в сети появились первые фотографии работоспособных 45-нм процессоров. Одним из заводов, где они будут производиться станет Fab 28, который строится в израильском городе Кирьят-Гат. Ядро Penryn схоже с Merom и имеет площадь около 143 квадратных миллиметров. Новые процессоры появятся в третьем квартале этого года. По последним данным, процессоры Penryn будут иметь 6 Мб кэша второго уровня, шину FSB 1333 МГц и смогут работать на частоте 3,5-4 ГГц. При этом уровень TDP не будет превышать 57 Вт.
А вот и сама вафелька, с этим чипом на 45nm .... :)
Помогите оценить покупку (детали будущего системника)
Хочу собрать корпус для современных игр с заделом на будущий апгрейд.
Прайс-лист Арданта (Волгоград)
Процессор 5959р.
Intel Core 2 Duo E6850 / 3.00GHz / Socket 775 / 4MB / 1333MHz
Материнская плата 2636р.
Asus Socket 775 iP35 P5K SE/EPU (FSB1333Mhz, 4DDR2 1066Mhz Dual Ch, PCI-Ex16, 3PCIx1, 2PCI, SATAII, 8Ch Audio, GLAN, ATX, RTL )
Оперативная память 731р.
2048Mb DIMM DDR2 (6400) Hynix
Видеокарта 2480р.
[ATi HD 3650] 512Mb DDR3 / Asus EAH3650 SILENT/HTDI
Кулер 1209р.
Thermaltake CL-P0369 MaxOrb Heatpipe for S775/754/939/AM2, 12cm Blue LED Fan, 1300-2500RPM, 16-24dBa
Корпус 2701р.
InWin J508 ATX 550W (white) (1181071)
Сумма: 16447р.
Денежный предел 16500р.
Жесткий диск и оптический привод оставлю свои старые.
Хочу знать, будет ли это работать и хорошо тянуть современные игры?
Помогите оценить покупку, пожалуйста!
Конфиг неплохой для этого ценового диапазона, но видеокарту надо поменять хотя бы на GF9600 (для современных игр лучше 8800/9800, но дорого)
Больше денег нет,это потолок:( ATi HD 3650] 512Mb DDR3 / Asus EAH3650 SILENT/HTDI видеокарта подключится к данной материнской платеAsus Socket 775 iP35 P5K SE/EPU (FSB1333Mhz, 4DDR2 1066Mhz Dual Ch, PCI-Ex16, 3PCIx1, 2PCI, SATAII, 8Ch Audio, GLAN, ATX, RTL ). Конфликтовать не будут детали?
Мда... дороги комплектующие в Волгограде...
Оперативку берите две планки по 1Gb - чтобы использовать двухканальный режим.
В этом случае надо хотя бы чтобы стоимость процессора хотя бы равнялась стоимости видеокарточки...
Карточку бы по мощнее купить...
PS.(Поисчите если возможно магазин подешевле)
Конфликтов видюхи и материнки не будет.
Апгрейд - покупка новой крутой видеокарты, но в будущем. А в настоящем (суровой действительности) я смогу поиграть в современные игры?Карточку бы по мощнее купить... Что значит:)
Помощнее - хотя бы GF 9600.
2 Viking
Конфигурация ничего так... Игры попрут, многие из новых и тех что не шли раньше.
Видюха слабоватая, но раз ты говоришь что "с заделом на апгрейд", то оно и понятно почему она такая.
В чем разница между
Intel Core 2 Duo E6850 / 3.00GHz / Socket 775 / 4MB / 1333MHz 5959р.
И
Intel Core 2 Duo E6850 Conroe Socket-775 ( 3.0GHz, 4MB, 1333MHz) BOX 6139р.
Какой из этих процессоров лучше и почему? Если во втором случае есть кулер, то почему он такой дешевый??? Он что шумит как трактор и накрывается быстро?
Вы сами ответили на свой вопрос о разнице между процессорами. :)
Шуметь как трактор он точно не будет. Боксовое охлаждение не всегда может справиться с перегревом при высоких нагрузках, особенно если разгонять будете. ИМХО, разумеется.
