Intel показал свою альтернативу AMD FASN8
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
AMD Phenom несколько беспокоит компанию Intel. Иначе, как объяснить тот факт, что на IDF отдельное внимание было уделено рассказу о той платформе, которую микропроцессорный гигант собирается выдвинуть в качестве основного конкурента FASN8 – высокопроизводительному двухсокетному решению для бескомпромиссных энтузиастов? Итак, согласно полученным данным, в конце этого – начале следующего года компания Intel представит платформу Skulltrail, которую можно охарактеризовать как адаптированную для геймеров быстродействующую рабочую станцию.
В основе Skulltrail будет лежать материнская плата, построенная на чипсете Seaburg. Учитывая, что этот чипсет изначально предназначается для двухпроцессорных рабочих станций, эта плата поддерживает два четырёхъядерных процессора Xeon поколения Penryn с шиной 1600 МГц. Следует отметить, что благодаря особенностям набора логики, каждый процессор соединяется с северным мостом по выделенной шине. Также, плата поддерживает четырёхканальную подсистему памяти, для заполнения которой предусматривается четыре слота DDR2 FB-DIMM
Применимость такой материнской платы в качестве геймерской платформы обеспечивается наличием четырёх полноценных слотов PCI Express x16, которые, согласно заверениям Intel, будут поддерживать SLI и Quad SLI. Впрочем, это абсолютно не значит, что поддержка SLI появится во всех чипсетах Intel, речь в данном случае идёт об одной конкретной материнской плате.
Подкрепляя слова на практике, Intel показал прототип системы Skulltrail, в которой, правда, пока что было установлено две видеокарты от NVIDIA, но зато уже два трёхгигагерцовых четырёхъядерных процессора Xeon на 45 нм ядре Harpertown с разблокированным множителем
Заметим, что в лучших оверклокерских традициях, для охлаждения CPU используется система водяного охлаждения. А это как минимум значит, что Intel настроен решительно и уже договорился с производителями водоблоков о разработке необходимого крепежа. В частности, свою готовность представить продукты для Skulltrail выразила компания Noctua
источник
е-мае, все хорошо переписали разработчики от интел ......... НО скажите мне, нахрена оснащать такую плату FB-DIMM'ами? кому нужны эти буферы .......... память дорогущая (к тому же, ее будущее до конца неизвестно) ....... говорю с искренним сожалением, интел тоже не безразличен :(
//а стоимость ксеонов? вместо всей системы можно автомобиль взять!
Комп выключается
Доброе все время суток. Господа ,хотелось бы услышать ваше мнение по такому вопросу: при работе раздается короткий сигнал и отрубается монитор. Температуры в норме.Зашел в биос там есть вкладка high voltage и normal на AGP. Если поставить normal то комп отрубается буквально через минуту, если high то минут пятнадцать можно работать. Блк питания в этой связи поменян на GIGABYTE 450вт, видео тоже новая( по моему ATI с доп питанием)Система собрана на интеле 478Socket. Кулера работают,т.е. вроде все ок но проблема существует. В связи с зависимостью времени работы от вольтажа предполагаю что карте не хватает питания по AGP разьему, т.е. дело в маме?! Другие настойки в биос ни к чему не приводят.При отключении в логе выдается ошибка в службе ATI( не помню точно как служба называется).Все службы ATI отрубил но ситуация не меняется.Смущает звуковой сигнал при отключении(короткий гудок)
Борман ,карточку недавно не меняли ?
Не понял вопроса? Видео карту? Если видео ,то меняли т.к. изначально предполагалось что дело в ней, но увы предположения неправильные. Вообще вся канитель началась с того что сдохла мама, и купили мать б.у. будь она неладна. Но просто на тот момент новых не было. И вот сейчас гадаем...Ну все пути ведут судя по всему обратно к замене мамы...
мне так кажется ,что дело в самом биосе , поскольку некоторое время назад , сам временно менял ,но правда карту а не материнку ,
а такая байда у самого появилась ,но правда пока не на что не влияет :confused:
Разрешение экрана стандартное для трубы 17 1024*768 75 герц
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:52 ----------
Да Endrew возможно ты и прав. Напоследок наверное можно будет попробовать перепрошить БИОС
Статус
