Intel server board s1200v3rpl
  • Автор темы Автор темы vaneSK
vaneSK
27 Фев 2015
Собственно проблема заключается в том что куллеры на плате всегда на максимуме(как будто думают что процессор перегрет).При переключении джампера BMC куллеры работают в пределах нормы,но при пост проверке не воют как должно быть.Биос обновлял и и в наменял все что можно.Может кто сталкиваться с этой платой вдруг она так должна(хотя если отключить питание и потом включить то завывание происходит но при последующих перезагрузках эффекта 0.
корпус просторный и большой вентилятор на выдув
блок питания сверху и в блоке питания внизу большой кулер
задыхается наверное проц
или всё материнская плата была в разгоне и не держит напряжение
кулеры завывают
какой процессор?
