Интересно Fujitsu Siemens V5515 выключается
  • Автор темы Автор темы akrbek
akrbek
9 Июн 2013
Проблема следующая:
включаю ноут, при загрузке рабочего стола резко выключается.
Запускаюсь в режиме VGA работает, меняю в параметрах разрешение на максимальное резко вырубается.
Еще, если при смене разрешения экрана поставить битность не 32 а 16 или 8 то работает примерно минуту и все равно выключается, чем меньше битность тем дольше работает (до 2-х минут).
Подскажите пожалуйста, что это может быть.Буду очень благодарен.
Драйвер на видеокарту установлен?
дело в том, что даже драйвер установить не получается, при применении нового разрешения сразу выключается как будто что-то коротит.
Нет, погодите... Установите видеодрайвер в режиме VGA, а затем повышайте разрешение экрана, если оно автоматически не примет рекомендуемое значение.
На этом буке проблема в отвале ГП или видеопамяти. Типовуха.
Проверяется методом замены видеокарты (она там дискретная).
Лечится реболлом.
Драйвер установить получилось но проблема так и осталась.
Я windows переустанавливал и 7 и 8 даже linux ставил все тоже самое.
Все как то постепенно началось, сначала стал выключаться примерно раз в месяц, потом чаща и чаще такое чувство что железо барахлит
Лечится реболлом.
а что такое ГП?
А "дискретная" это когда можно извлечь плату и вставить другую или выпаять чип?
ГП - графич процессор, в простом обиходе - видеочип. Графика реболлом не вылечится, но на некоторое время хватит.
