Интересно узнать мнение понимающих людей
Antonio 670
25 Авг 2011
Задумал в авто переделать аудио систему (калонки не при чом ).Как на ваш взгляд если обычный усилитель от магнитолы подключить к аккумулятору к нему 4 динамика (они же подключены к магнитоле) и всё это дело через стандартный вход к ноутбуку а его собственно в прикуриватель заряжаться.Получиться так сделать? Забирание спасибо.
я вот смысла не пойму, зачем?? если вы хотите управлять музыкой с бука, не проще тогда бук подключить к магнитоле не ломая и не коверкая технику? прикуриватель будет слабоват для подпитки бука, ноты потребялют от 40Вт.
Можно, но лучше бы подключать нетбук или кпк, ноут большой и в машине мешаться будет. Ну и опять же зарядка, не все ноуты под это заточены.
в теме как заставить их взаимодействовать ответа вразумительного я ещё не получил ,но поверьте пытался магнитола на USB загрузку файла но видимо 150 гб для неё не переваримо .на вопрос зачем трудно обходиться со сборниками аудио книг (некоторые на флешку не лезут) так что вот такая сугубо индивидуальная проблема.
у вас уже есть эта тема - плодить и создавать каждый раз новые темы с теми же вопросами ( как эта http://www.tehnari.ru/f67/t56388/#post575758) - запрещено на форуме.
если есть вопросы - то задавайте их тут. Модератор.
При всём уважении это 2е разные темы здесь задан вопрос чисто технический а там как подключить и заставить взаимодействовать
:tehnari_ru_860: риторика господа
А кинуть провод на линейный вход магнитолы со стереовыхода ноутбука не пробовали? Imho, это более оптимальный вариант, чем ковыряться в свихнувшихся мозгах девайса, пытаясь настроить USB.
суть тем одинаковая что говорить о одной и той же теме) - что мешает задавать все вопросы в 1 теме?
Да, тут выход только один, линейный выход звуковоспроизводящего устройства на линейный вход магнитолы(чтоб не ломать её).
