Интересный прибор
  • Автор темы Автор темы SPRa
SPRa
25 Июн 2011
Интересный прибор
Сегодня нашел такой прибор. кто-нибудь знает для чего он. Вроде он подключается к пк. К нему есть переходник на lpt.
А фото ни как ? ... :)
Вот фото.
    13.3 KB · Просмотры: 252
    11 KB · Просмотры: 315
    12.1 KB · Просмотры: 184
    11.6 KB · Просмотры: 230
    9.2 KB · Просмотры: 248
Похоже на прибор проверки затухания сигнала по витой паре.
Растолкуйте как это, а то я не понимаю :tehnari_ru_325::confused:
Даже интересно Oyuster вообще то по английский - Устрица.
Что имеется в виду ? ... :)
Может это просто назвние компании?:tehnari_ru_867:
В любом случае от него толка нет, нужна программа обработки для компа ... :)
Да у меня даже lpt нет:(, а если через переходник lpt-usb или com, он заработает?
Просто выйди на оффсайт этой Устрицы, там все расскажут ... :)
Это клавиатура от какого-то древнего складского маркиратора или чего-то подобного, точнее сказать не могу. Толку от неё нет никакого, это только часть оборудования.
Вот, если желайте машинный перевод .
Прочная КОНСТРУКЦИЯ терминалов настроить в вашем приложении
Продукты
Устрица предлагает индивидуальные аппаратных и программных продуктов для Производителей Оригинального Оборудования в Европе, США и на Дальнем Востоке.
Типичные области применения включают:
  • Factory automation
  • Промышленной струйной и лазерной печати
  • Fieldbus-системы
  • Автоматизация процесса,
  • Ультразвуковое измерение
  • Управление машиной
  • Двигатель привода управления
  • Instrumentation
  • Проверки автомобиля
  • Линии передачи оборудования
  • Мониторинг окружающей среды
Пассивный OT MMI Терминалов
Просто низкая стоимость мобильных интерфейсов для доступа, установке и наладке узла оборудования, или функции, как клавиатура и дисплей.
Построен в программы позволяет пользователю передавать и получать символов ASCII и от хост-устройства с возможностью выбора скорости передачи данных и слова данных форматов.
Различные размеры дисплея, раскладки клавиатуры и специальные наложения, интерфейс и кабель выбор, и управления программным обеспечением позволяет терминал, чтобы быть адаптированы для многих приложений.
OT20 Нажмите здесь для технических деталей OT20 диапазон пассивных MMI терминалов
OT40 Нажмите здесь для технических деталей OT40 диапазон пассивных MMI терминалов
Программируемые MMI Терминалов
Батареи или хост питание портативные терминалы, программируемые в BASIC, C или ассемблере. Они идеально подходят для конфигурации, допроса и программирование принимающего оборудования, а также сбора данных и системы управления.
Значительная гибкость сохраняется с настраиваемыми клавиатуры, память, параметры и нестандартного электронного оборудования в блок.
Также доступны suite на базе ПК пакеты программ, среди них:
  • Компилятор BASIC
  • C Компилятор
  • Тренажеры
PT20 Нажмите здесь для технических деталей PT20 диапазон программируемых терминалов MMI
PT60 Нажмите здесь для технических деталей PT60 диапазон программируемых терминалов MMI
Ясно... Попробую собрать переходник usb-com-lpt и подключить. Всем спасибо
