Интерфейс приложения
Andriy_abc
31 Мар 2014
Пожалуйста, помогите общей подсказкой.
Есть примитивное приложение, интерфейс которого содержит набор кнопок, каждая из которых открывает определенную web-страничку (используется елемент webBrowser MS Visual Studio, C++ ).
Проблема: количество кнопок, их названия и адрес, который они открывают, должен храниться в настроечном файле. И после его редактирования и перезапуска приложения, соответственно, интерфейс меняется.
Как это реализовать. Пожалуйста подскажите где можно об этом почитать, поскольку не получается правильно спросить у гугла.
Большое спасибо заранее.
Ну то есть другими словами, у тебя должен быть загрузочный файл а-ля с которого запрашивает компилятор данные и сразу же компилирует программу ?
Скорее всего ТС хочет задавать параметры кнопок в текстовом файле, а программа считывала бы эти данные, и исходя из них, изменялись бы действия при нажатии на кнопки. Безо всякой компиляции.
Не, задача более простая: я меняю файл конфигурации перезапускаю приложение и в форме меняется количество кнопок и их назначение. Количество кнопок: 3 – 10 шт.
Спасибо за оперативный ответ.
Спасибо большое очень помогло, пожалуйста подскажите как привязать размер элемента webbrowser к размеру окна, для синхронного масштабирования? Еще раз большое спасибо.
1. Сохранить текущие размеры
2. найти OnSize
3. В обработчик передать размеры новые
4. там же вычислить приращение ширины и высоты
5. И изменить конечно-же размеры
