Интернет через GPRS,проблема NOKIA 6230i
Воронежский
13 Ноя 2007
Уважаемые ЗУБРЫ! железа и сетей.Могу быть в Интернете только через мобильник вопрос:
дайте советы и научите как можно максимально сократить трафик или по другому сэкономить денежку.
Второй вопрос:связь компьютера с мобильником только через bluetooth,но это неустойчиво,а если соединяю кабелем то компьютер видит только карту памяти и всё,подскажите в чём дело и можно-ли исправить.
поищите в настройках мобилы может есть - "устройство подключения:телефон или карта памяти". Каким образом неустойчив bluetooth?
Нет в настройках ничего нет про кабель,а bluetooth иногда отключается только при работе в сети.
почитайте инструкцию к телефону, как подключить его вкачестве модема.
Контроль температуры.
Существуют ли программы, позволяющие отслеживать температуру северного и южного мостов?
Вот спасибо! Вроде Everest постоянно использую, но насчет мостов он мне ни разу ничего не выдал. Срочно обновлю!!!
Думаю дело не в обновлении, а в особенности температурного датчика - у меня тоже не показывает.
Да, тип датчика отличается от приведенного на скрине. Но обновить Everest мне все-таки нужно, у меня уже "старичок" V 4.20
Владимир, а как насчет Everest Ultimate v5.02? У меня есть, могу прислать. А еще попробуй HWMonitor и SpeedFan
SpeedFan и HWMonitor пробовал, по мостам ничего не выдали. А с Эверестом проблема похоже в типе поддерживаемого датчика.
Ну да. Спасибо за MCHTemp. Хорошая прога и по-моему единственная для измерения температуры ЮМ.
А мне MCHTemp не пошла, говорит что она не под ваш южный мост!:(
Ну так смотря какой эжный мост! Она сразу говорит, что поддерживает мосты, начиная с Intel 33.
Странно это. В описании сказано, что прога меряет температуру СЕВЕРНОГО моста. У меня в общем-то тоже возникли вопросы. Чипсет P43, судя по описанию, должен поддерживаться, но почему-то температуру не показывает. Еще не совсем понравилось самое первое окно при установке утилиты.
Такое ощущение, что перед тобой какой-то кустарный самопал. Буду выяснять в чем тут дело:confused:
есть простенькая портабельная прога System info - вкладка сенсоры, там температура процессоров и жесткого, попробуй. и весит она до неприличия мало -всего 2 Мб;)
Проц и ЖД нормально меряются тем же Эверестом. А вот мосты, особенно северный - пока особенно нечем. Все равно спасибо.;)
