evg-korzun
- 24 Мар 2011
Интернет на два компьютера
Доброго времени суток!
У меня похожая проблема, подобные уже обсуждали здесь - развести Интернет-подключение на второй компьютер-ноутбук (на обоих - WinXP SP3). Отличие в том, что провайдер подаёт Интернет подключением по локальной сети (РРРоЕ), IP- и DNS-адреса - динамические, т.е. устанавливаются автоматически. Это последние два года, раньше был VPN, и IP-адрес прописывался явно; при переходе же на РРРоЕ возникли проблемы, и провайдер сообщил, что нужно ставить именно "автомат". Для основного - настольного - достал вторую сетевую плату, как вариант, но всё равно нужно как-то выставлять адреса, и основной комп должен быть постоянно включен. Если купить HUB, то проблема с адресами всё равно остаётся. Что можно сделать, чтобы Инет ом можно было пользоваться независимо, без обязательного включения настольного? :tehnari_ru_325:
Кстати, соединил компы кабелем по USB-портам, чтобы перенести часть данных - почему они друг друга не видят? Казалось бы, появилась как бы флэшка. Кто что посоветует? :tehnari_ru_935:
evg-korzun@yandex.ru :tehnari_ru_953:
