Интернет по WiFi для ноута.
sergey111
26 Апр 2008
есть стационарный комп и ноут, инет подключен к стационарному, а нужно ещё и на ноут по WiFi, что нужно ещё воткнуть в стационарный для раздачи инета на ноут?
ни разу с этим не сталкивался, будьте любезны подробней разжевать.
Вам понадобится точка доступа к беспроводной сети, совмещенная с роутером, например D-Link
По какой технологии подключен Интернет?
Схема будет такая:
провод от модема к точке доступа,
от точки доступа в ПК также по проводу
и в ноутбук уже по радио.
На точке доступа 4 порта LAN, так что еще три останутся свободными.
Интернет будет на обоих ПК, даже если стационарный пк выключен.
Long Cat а точку доступа в виде сетевой карты можно использовать?
Вопрос не совсем ясен.
Использовать wi-fi-карту вместо точки доступа? Это бессмысленно: интернет будет работать только вместе со стационарным компьютером, защиты от несанкционированного подключения практически никакой, разве что цена ниже в 4 раза примерно.
что же так сразу-то))) использовать шифрование данных WPA-2 и вводить 10ти значный пароль, имхо пароля нет инета тоже нет)
я это и имел в виду.
это проблемы не делает
и настроить не получится ни как?
разве что цена ниже
какую можете посоветовать?
если можно то в районе 1000 руб.
можно, купите usb wifi карту и сделайте сетевой мост с картой подключенной к инету, но как сказал Long Cat, инет на буке будет работать только при включенном компе.
Любая, которая найдется в магазине. Потом настраиваете AD-HOC и раздачу интернета. Но! Любой желающий сосед сможет его (интернет) использовать (Если вы не заморочитесь настройкой VPN или чего-то подобного).
Но я настоятельно рекомендую поискать точку доступа.
спасибо ребята,будем думать , но вопросов ещё появится.
купил вчера WIRELESS G ADSL2+ 1 PORT ROUTER DSL-2600U всё настроил, вот только теперь проблема такая возникла, теперь только один из компов может в Inet выходить, ну проще говоря кто первый сеть поймает тот и выходит. как сделать что бы оба могли бороздить просторы РУнета?
наверно надо в ручную настраивать IP, маски и.т.д.
выручайте, а то жена съест.
В роутере нужно настроить маршрутизацию и соединение с провайдером. Т.е роутер соединяется с провайдером и раздает интернет на обе машины.
Высылайте схему подключений и скриншоты настроек.
У вас к интернету подключаются компьютеры, а надо на модеме настроить клиента PPPOE и поставить постоянное подключение, в компьютере при этом желательно в свойствах TCP-IP поставить шлюзом по умолчанию модем, но DNS прописать вручную и поставить сервера провайдера. Адрес при этом может раздаваться DHCP-сервером модема, но можно и прописать вручную. Типичная настройка
модема IP 192.168.0.1 DNS auto DHCP off PPPoE-client 12345pppoe@ws.ru/password
клиент IP 192.168.0.xx mask 255.255.255.0 gate 192.168.0.1 DNS вручную типа 195.162.32.5 (Сибирьтелеком :) )
ребят возвращаюсь к старой теме, за что прошу не ругать.
вобщем прошу подробней объяснить где в модеме и чего прописывать для раздачи интернета на две машины.
схема подключения следующая: телефонный провод в сплиттер, из него один к телефону, другой в WiFi модем, из модема идёт в сетевую карту стационарного компа. до сегодняшнего дня при включении одной (любой) из машин Inet работал на ура, при включении второго компа (при включенном первом) соединение тоже появлялось, но только запуская браузер шла переадресация на страницу провайдера.
сейчас же инет пашет только по WiFi на ноуте, а на стационаре хоть ты тресни переадресовывает на страницу провайдера. настройки модема простые VPI 0 VCI 33, прописал их вручную Save->Reboot и ты в интернете. больше ни чего прописывать не требуется.
к модему есть установочный диск.
провайдер-Волга Телеком (Нижний Новгород).
вобщем выручайте.
вот знаю, что чудес на свете не бывает, НО это чудеса!!!
на обеих машинах запахал Inet, только каким образом не пойму. в сетевых подключениях обеих машин удалил подключение к Волге Телеком, перезагрузил и вуаля.... ни каких IP, DNS и прочего не настраивал, всё стоит автоматом.
объясните, что это может значить. мож глюк какой?
и вот ещё что, при подключении ноута по WiFi в трее выдаётся сообщение типа "Беспроводное соединение подключено, Подключение к: DLink (незащищено)"
вопрос про "незащищено": это не опасно или так должно быть?
Все очень просто - до провайдера дозванивается модем, узнает у него настройки и по протоколу DHCP раздает их на другие компьютеры. На них настраивать подключение к провайдеру не нужно.
По поводу безопасности - нужно настроить WPA2.
а по конкретней пожалста.
это где- Свойства DLink- проверка подлинности поставить WPA2 ?
