Интернет работает не больше пяти минут
  • Автор темы Автор темы alexoak
alexoak
3 Янв 2012
Добрый день, раздаю интернет (у меня 2 компа и у соседей 2), причем у них постоянно отключается интернет 3-5 минут работает и все, потом самостоятельно включается причем на моих машинах в это время все прекрасно работает, у соседей на обоих ХР у меня на обоих Семерка, ходил к ним со своим н-буком, у них на нем так же стал пропадать инет. Сначала подумал на кабель, пингую от соседей свои машины пинг стабильный.
Приношу их комп к себе на опыты, подключаю вместо одного своего, инет также пропадает (пингую модем 192.168.1.1. - t и вижу, что когда интернет пропадает, то пишится в командной строке "превышен интервал ожидания для запроса", когда работает то нормальная отправка пакетов со временем 1 или 2 мс TTL =128.
Как только пропадает инет захажу в сетевое окружение и самостоятельно отключаю сетевое подключение, и тут же обратно включаю и оба на, инет снова работает - это действует безотказно потом снова инет сам отключается((
Модем еще разадает интерактивное телевидиние - телек работает без сбоев
Соседи на перебои начали жаловаться 3 недели назад, до этого все стабильно работало (оборудование не менялось).
поро оборудование и схему подключения
1 - модем - - ADSL модем в режиме роутера
2 - хаб - - Dlink
подключение - модем подключен к хабу, хаб раздает инет всем ПК
IP адреса 192.168.1.,,,
маска под сети 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1.
Админы подскажите что за чудеса, если есть еще вопросы спрашивайте.
во-первых не ХАБ - а свич
у вас коммутатор стоит а не концентратор
и коммутатор не умеет "раздавать" интернет - он только соединяет пк
во-вторых Вам надо описать системы на ПК, обновления и антивирусную защиту, почитать журналы системы
такое может быть, например, при наличии сетевых червей или любого другого вредоносного ПО - наиболее вероятный вариант))))
так же неисправное сетевое оборудование может давать такой эффект
....пока в голову ничего больше не пришло))))
а может, там реально хаб?
1 пункт и так понятно, что свич и инет не раздает) стоит ХР, антивир аваст
сегодня на подопотном компе переставил винду и драва подключил напрямую к модему, отключил от модема все остальное - и опа!! нечего не изменилось, все также инет проподает, подключаю к этому же шнурку свой бук - все работает) что за фигня
:tehnari_ru_509:
хп какой? версия обновлений?
ставятся ли обновления?
сборка? копия? или лицензия?
антивирь удаляешь и ставишь демо др.веба - а лучше касперского IS 2012
и проверяешь весь ПК
значит сеть и активка работает нормально - дело в самом пк
план действий:
1) ставим каспера и исключаем "злое" ПО
2) ставим на пк дискретную сетевую - и исключаем сетевую
3) если не поможет - ищем сводобный чистый жесткий - и ставим его на косячный пк (без подключения старого hdd) - и ставим систему - проверяем
сейчас проверю на вредоносное ПО
Принес обсалютно левый комп с ХР sp2 - тоже пропадает инет, значит сетевая не причем (т.к. 3 компа и у всех сетевая не может навернуться)
вирусов ек обнаружено, мне кажется дело в операционке XP
