- 2 Авг 2011
Интерскол ФЭ-2000ЭД. Восстановление.
Приветствую заглянувших.
Принесли вот на "посмотри может можно что-то сделать" строительный фен, точнее кусок пластмассы с торчащим из него шнуром. В общем фен этот был подобран где-то в груде мусора, весь в земле, шурупы наживлены но не затянуты, отсутствовали кнопки управления (+/-) молдинг-подставок на воздухозаборнике также нет.
При первой проверке обнаружил что никаких признаков жизни оно не подаёт, в общем решил повозиться, с самого начала процесс не снимал, так как не думал даже об этом, внутри была куча земли, всё окислившееся, ржавое, явно фен пережил не один потоп (а может затопление и привело к выходу его из строя), в общем отмыл, продул, почистил, вентилятор стал вращаться, втулки/щётки вполне себе живые оказались, промазал и, приступил к электронике, заменил конденсатор на фильтре:
Пропаял плату, заменил электролиты, один симистор, так же поменял "мёртвые" кнопки (на фото еще до их замены)
Управление ожило но вентилятор отказывался работать, лишь подёргивался и гудел на 50Гц, стало ясно что надо менять выпрямитель (сгорело 2 диода) поменял, гул прекратился но мотор по прежнему отказывался вращаться, подключил его к БП на 12В погонял минут 10, включил фен, всё мотор ожил.
Далее на скорую руку изготовил пару недостающих кнопок из 10мм плекса, но высоты не хватило, пришлось еще доклеить подложки из 1,5мм:
Ну и в конце отмыл весь корпус, собрал всё в кучу
На этом в принципе и всё, еще потрудится зверёк, владелец получил за даром полезную в хозяйстве приблуду
