Invalid System disk
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Подскажите, пожалуйста, раньше с такой вещью не встречался!
1. выключил комп и снял винт, затем поставил на дпругой, все сделал правильно!
2. Комп долго загружался, винт в биосе определился, зашел в винду, она зказала что нашлось новое оборудование, в системе определился, но захажу в него, и винда пишит, не могу открыть, типа поврежден диск, винт не ронял, не тряс!
3. поставил обратно на первый ПК, он пишит Invalid System disk, т.е. не грузится.
Помогите пожалуйста, мне бы если это возможно хотелось данные сохранить и винт чтоб работал! Может кто встречал такую траблу!!!!
Вы перемычки переставляли на винте , когда ставили его вторым ?
да мне кажется, просто с машины на машину мастером поставили, вот Виндовз и крякнул., ну не любит она переезжания... че насиловать то... это не 95 вин, 98, там ей вообще по барабану на чем работать и с кем.
Вешайте на постороннюю машину, и выкачивайте инфу... ну и перестановка Вин.
С перемычками всенормально сделал. В том то и проблема, что с другого ПК не могу попасть на винт, говорит поврежден!
У тебя (наверное) вся фаиловая полетела.Придётся заново устанавливать
Действительно... :(
Была похожая проблема, только посеръезнее - слетела вся файловая система диска. Причем вплоть до того, что Partition Magic диск видел, а форматировать его не хотел. Многие мне говорят, что такого быть не может - смело плюю в лицо и, если кто захочет расскажу несколько способов не издеваясь физически над диском. Справился с проблемой только с помощью FreeBSD - эта штука форматирует все, что видит. Однако вытащить файлы не может (или я не знаю как это сделать...).
По поводу вытаскивания данных: Найди второй жесткий диск (желательно чистый), загрузись под Windows PE (есть такой, специально для восстановления системы - Винда, загружается с CD диска), запусти программу EasyRecovery и там, пользуясь подсказками восстанови данные с поврежденного диска, восстановит, конечно, не все, но...
Если Win PE у тебя нет, то поставь на другой жесткий вторую операционку, установи EasyRecovery и проделай все тоже самое.
Если не знаешь как пользоваться EasyRecovery, пиши k_sv@inbox.ru - напишу пошаговую инструкцию.
P.S. Конечно - это меры радикальные, но если ничего не получается, то можно попробовать и это.
А вот перед форматированием загляни сюда http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=3825
Тама мною уже описана инструкция воостановления данных
...как же установить эти шикарные иконки?
...скачала сдесь http://www.kinoline.com.ua/forum/index.php?showtopic=1769 иконки,но установить на рабочий стол как ярлыки,для меня не представляется возможным (
Нужно поменять формат,но КАК ?
Почти любой прогой для просмотра изображений-например IrfanView или ACDSee Photo Manager - загоняете свои иконки и конвертируете в любой формат
Ох ! Нет у меня этих программ. А другими какими-то можно ?
Спасибо огромное. Качаю программу,потом попробую с форматами разобраться .
Добавлено 10.27.2008 21:10:08:
А комп. тормозить не будет если я такие ярлыки на раб. стол навешаю ?
смотря какой комп. Хотя не должен.))
